清华同方T19AN
515378560
2010-11-28 21:58
清华同方T19AN
清华同方T19AN屏坏了,图片如,谁见过?三星ltm190m2-l01屏,清华同方T19AN的液晶,接信号,由白屏慢慢变正常(但屏还是发白)并花屏的痕迹,移动鼠标,会有小圈圈的痕迹跟着走,谁能修呀
515378560
2010-11-28 22:09
还有一个HP w1907故障正好相反,上半部三分之一坏。下半部三分之二正常。如图,一直求助中。看看修能修好?
一条河
2010-11-28 22:46
用通用点一下,如果故障没有消除说明是屏的问题了。
先行电子
2010-11-28 23:32
应该是屏的问题,一般的屏有三片门电路控制芯片GATE IC,其中一片出了问题,就会像楼主的现象一样,屏的1/3有问题
维修公司
2010-11-29 00:43
是屏本身坏了,,估计没有救了
石巴
2010-11-29 09:45
屏问题啊 拆开测看是不有断线问题
北斗七星天枢
2010-11-29 09:55
是屏的问题
515378560
2010-11-29 10:46
屏那块坏了?谁修好过呀?有没有修好过的?
515378560
2010-11-29 13:25
在线先等待,求助中?
515378560
2010-12-2 12:34
每天在线求助中?
515378560
2010-12-2 12:37
真不敢相信,网上竟然没有人会修这种故障的屏?
