查看: 1674|回复: 6
[显卡维修]
mats怪事
发表于 2010-11-28 21:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
逸彩8600GT,用mats8测试结果显示a1-a63,c1-c63通道都有错误,怎么还能正常显示,玩游戏(魔兽世界)???
确实是DOS环境问题,我用的是优盘量产成CD-ROM的dOS系统,用硬盘内的DOS测试所有显卡正常通过。
发表于 2010-11-29 09:30:20 | 只看该作者 �
我用的GHOST光盘的dos工具箱,怎么进纯dos啊?
发表于 2010-11-29 13:57:33 | 只看该作者 �
从网上下载一个U盘启动制作,有些是有纯DOS的。
发表于 2010-11-29 19:59:49 | 只看该作者 �
遇到过类似的问题 用MATS 测试4个显存全部有问题,加焊过后测试还是一样!但是屏幕只是有雪花点,不知道是不是GPU的问题?如果显存全部坏的话,应该会大花吧?
发表于 2010-11-29 20:03:57 | 只看该作者 �
我用的GHOST盘下的dos,测试所有通道都有问题,但玩魔兽世界没问题,完了一整天。
求解?????!!!!
发表于 2010-12-1 09:01:10 | 只看该作者 �
你使用正常就正常,这个是根本。
发表于 2010-12-1 17:56:36 | 只看该作者 �
我的也是啊,知道的说下, 显卡能正常使用,但是测试出来的所有数据位都有问题,求解啊!!是软件运行环境问题,还是mats版本问题啊
