DELL,HP电源头 中间脚 作用?互插结果?中间脚电压是???
新乡华宇
2010-11-28 21:01
DELL头,中间脚应该是电池电压测量充电脚。
DELL头中间是不是应该1.5V呀??
而且如果中间脚没电压:电池不能充电。开机出现F2报警,说不能充电。
2:HP头;中间怎么17V??边上19V.
而且如果中间脚没电压:机器速度很慢很慢很慢很慢.卡的就开就都要10分钟。中间脚一有电压,就立刻好。速度快
http://www.chinafix.com.cn/thread-160365-1-1.html
请教:为什么HP插入DELL,能烧的开不开机器;主板烧到EC了.我见过那HP变压器插DELL上的,烧了主板IO。。
DELL插入HP,没试验过。。。
说DELL中间脚,是电压,HP是信号。
这些脚是干什么的呢?为什么接口一样大,一不小心,差错就烧
指纹密码
2010-11-28 21:13
接口的定义不一样的。 一个1.5V 一个17v,他不烧才怪
maohaisong
2010-11-28 21:35
我买的戴尔专用头子中间的脚是3.3V
maohaisong
2010-11-28 21:40
中间脚主要是侦测的作用~~~给机器一个侦测信号~~机器接受到信号电压后~别的元件正常工作~~中间侦测电压不对的话~~~有的机器能正常使用~~有的机器就不能开机或者能开机正常使用但是电池不能冲电~~呵呵~~我就知道这么多~~献丑了
哆①點快樂
2010-11-28 22:01
侦测!
谢庚武
2010-11-29 00:20
对的,是侦测,用可调电源会报错的。
yugming
2010-11-29 00:51
电压检测用的!HP的中间好像是6V左右吧?
gzz82
2010-11-29 01:13
呵呵不一定的。HP中间的是18V多点,但是不接上主板上,你直接量的话是没有电压的
水青水秀
2010-11-30 14:33
DELL D600中间脚后级有3.3V上拉电压。
fan490
2010-11-30 15:44
我有一个,HP6515B的,中间也接19V咧,就会不充电,不知道为什么,我试验过了,
李宇中
2010-12-1 10:15
HP6515B的机器可以自己改飞两根线改成通用的头子。这个我试过了。很方便。至于DELL就没那么方便了。带侦测信号的。
