标题: 获知别人计算机ip地址的三种方法 [打印本页]
作者: 丁丁网络    时间: 2010-11-28 20:23
那么对方的IP地址该如何搜查得到呢?这样的问题你也许会嗤之以鼻,的确,查询对方计算机的IP地址,实在简单得不值得一提;可是,要让你列举出多种IP地址搜查方法时,你可能就感到勉为其难了。下面,本文就对如何快速、准确地搜查出对方好友的计算机IP地址,提出如下几种方法,相信能对大家有所帮助!
1、邮件查询法
使用这种方法查询对方计算机的IP地址时,首先要求对方先给你发一封电子邮件,然后你可以通过查看该邮件属性的方法,来获得邮件发送者所在计算机的IP地址;下面就是该方法的具体实施步骤:
首先运行OutLook express程序,并单击工具栏中的“接受全部邮件”按钮,将朋友发送的邮件接受下来,再打开收件箱面,找到朋友发送过来的邮件,并用鼠标右键单击之,从弹出的右键菜单中,执行“属性”命令;
在其后打开的属性设置窗口中,单击“详细资料”标签,并在打开的标签面中,你将看到“Received: from xiecaiwen (unknown [11.111.45.25])”这样的信息,其中的“11.111.45.25”就是对方好友的IP地址;当然,要是对方好友通过Internet中的WEB信箱给你发送电子邮件的话,那么你在这里看到的IP地址其实并不是他所在工作站的真实IP地址,而是WEB信箱所在网站的IP地址。
当然,如果你使用的是其他邮件客户端程序的话,查看发件人IP地址的方法可能与上面不一样;例如要是你使用foxmail来接受好友邮件的话,那么你可以在收件箱中,选中目标邮件,再单击菜单栏中的“邮件”选项,从弹出的下拉菜单中选中“原始信息”命令,就能在其后的界面中看到对方好友的IP地址了。
2、日志查询法
这种方法是通过防火墙来对QQ聊天记录进行实时监控,然后打开防火墙的日志记录,找到对方好友的IP地址。为方便叙述,本文就以KV2004防火墙为例,来向大家介绍一下如何搜查对方好友的IP地址:
考虑到与好友进行QQ聊天是通过UDP协议进行的,因此你首先要设置好KV防火墙,让其自动监控UDP端口,一旦发现有数据从UDP端口进入的话,就将它自动记录下来。在设置KV2004防火墙时,先单击防火墙界面中的“规则设置”按钮,然后单击“新建规则”按钮,弹出设置窗口;
在该窗口的“名称”文本框中输入“搜查IP地址”,在“说明”文本框中也输入“搜查IP地址”;再在“网络条件”设置项处,选中“接受数据包”复选框,同时将“对方IP地址”设置为“任何地址”,而在“本地IP地址”设置项处不需要进行任何设置;
下面再单击“UDP”标签,并在该标签面下的“本地端口”设置项处,选中“端口范围”选项,然后在起始框中输入“0”,在结束框中输入“65535”;同样地,在“对方端口”设置项处,也选中“端口范围”选项,然后在起始框中输入“0”,在结束框中输入“65535”。
接着在“当所有条件满足时”设置项处,选中“通行”选项,同时将“其他处理”处的“记录”选项选中,而“规则对象”设置项不需要进行任何设置;完成了上面的所有设置后,单击“确定”按钮,返回到防火墙的主界面;再在主界面中选中刚刚创建好的“搜查IP地址”规则,同时单击“保存”按钮,将前面的设置保存下来。
完成好上面的设置后,KV防火墙将自动对QQ聊天记录进行全程监控,一旦对方好友给你发来QQ信息时,那么对方好友的IP地址信息就会自动出现在防火墙的日志文件中,此时你可以进入到KV防火墙的安装目录中,找到并打开“kvfwlog”文件,就能搜查到对方好友的IP地址。
3、工具查询法
这种方法是通过专业的IP地址查询工具,来快速搜查到对方计算机的IP地址。例如,借助一款名为WhereIsIP的搜查工具,你可以轻松根据对方好友的Web网站地址,搜查得到对方好友的IP地址,甚至还能搜查到对方好友所在的物理位置。在用WhereIsIP程序搜查对方IP地址时,首先启动该程序打开搜查界面,然后单击该界面的“Web site”按钮,在其后的窗口中输入对方好友的Web地址,再单击“next”按钮,这样该程序就能自动与Internet中的Domain Name Whois数据库联系,然后从该数据库中搜查到与该Web网站地址对应的IP地址了。当然,除了可以知道IP地址外,你还能知道对方好友所在的具体物理位置。
倘若要想查看局域网中某个工作站的IP地址时,可以使用“网络刺客II”之类的工具来帮忙;只要你运行该工具进入到它的主界面,然后执行工具栏中的“IP地址<->主机名”命令,在其后打开的对话框中,输入对方好友的计算机名称,再单击“转换成IP”按钮,就能获得对方好友所在计算机的IP地址了。
如果你使用Oicqsniffer工具的话,那么查询QQ好友的IP地址就更简单了。只要你单击该程序界面中的“追踪”按钮,然后向对方好友发送一条QQ消息,那么Oicqsniffer工具就会自动将对方好友的IP地址以及端口号显示出来了。除此之外,还有许多可以查找IP地址的专业工具可以选择,例如IPsniper软件。
4、命令查询法
这种方法是通过Windows系统内置的网络命令“netstat”,来查出对方好友的IP地址,不过该方法需要你先想办法将对方好友邀请到QQ的“二人世界”中说上几句话才可以。下面就是该方法的具体实现步骤:
首先单击“开始”/“运行”命令,在弹出的系统运行对话框中,输入“cmd”命令,单击“确定”按钮后,将屏幕切换到MS-DOS工作状态;然后在DOS命令行中执行“netstat -n”命令,在弹出的界面中,你就能看到当前究竟有哪些地址已经和你的计算机建立了连接(如果对应某个连接的状态为“Established”,就表明你的计算机和对方计算机之间的连接是成功的);
其次打开QQ程序,邀请对方好友加入“二人世界”,并在其中与朋友聊上几句,这样你的计算机就会与对方好友的计算机之间建立好了TCP连接;此时,再在DOS命令行中执行“netstat -n”命令,看看现在又增加了哪个tcp连接,那个新增加的连接其实就是对方好友与你之间的UDP连接,查看对应连接中的“Foreign Address”就能知道对方好友的IP地址了。
作者: win7y450    时间: 2010-11-30 12:13
原来只知道第一种和第三种,谢谢楼主分享
作者: chen745168670    时间: 2010-11-30 12:52
谢谢楼主分享,没想到在这里能学到这么多的东西呢??
作者: ivan    时间: 2010-11-30 13:15
   不错   刚刚NETSTAT -N 了
作者: 为学来    时间: 2010-11-30 16:50
字好多哦   没看完头都大了   我想问下为什么要看别人的IP地址呢   看了有什么用哦{:3_53:}难到可以盗号什么的
作者: luster    时间: 2010-11-30 19:19
看的不太明白
作者: kiimx    时间: 2010-11-30 20:12
获知别人的IP地址没有什么实际的意义.因为人就在眼前,他(她)的IP可以远在天边.
作者: 阿旺巴巴    时间: 2010-11-30 20:13
这个东西虽然没有很大的作用,但是楼主辛苦了
作者: 刚刚维修    时间: 2010-12-7 13:25
回复 一帆科技 的帖子
好,我这就去查查看
作者: sady    时间: 2010-12-7 15:33
学习了
作者: 科强笔记本    时间: 2010-12-7 15:47
不知道能不能行,试试看才知道
作者: 王丽丽    时间: 2010-12-7 16:25
不知道能不能行,试试看才知道
作者: 王丽丽    时间: 2010-12-7 16:26
不知道能不能行,试试看才知道
作者: 王丽丽    时间: 2010-12-7 16:27
不知道能不能行,试试看才知道
作者: 936230070    时间: 2010-12-7 18:16
实在.谢谢分享
作者: xmhzq    时间: 2010-12-7 21:24
谢谢,收藏了。但怎么会有一些乱码?
作者: 新乐电脑维修    时间: 2010-12-7 21:45
聊QQ就能显示出来,呵呵,
作者: impasse    时间: 2010-12-11 12:21
如果对方没有用路由,而系统又有漏洞可以直接攻击……如:MS08067这当然是很老的了,新的我现在也不知道。还有一招狠的……DDOS。呵呵狠毒
