标题: 盈通462主板跑00修复成功 [打印本页]
作者: 城固小刚电脑    时间: 2010-11-28 20:04
标题: 盈通462主板跑00修复成功
客户一大早拿来块盈通黑色主板说是已经在3家修过,有的说是北桥有问题,有的说是座子坏了.二话不说插电源上检测卡,拿掉CPU上假负载,上内存假负载 。测得CPU复位信号电压1.51V,点复位针电压有跳变.内核1.65V,主时钟1.6V,PG只有1.25V,PG信号电压太低了 其他基本正常。PG电压低,是啥原因?想想462座子虚好像不太可能,CPU供电正常啊 ,难道是桥?对了内存供电2.5V还没有量,一量才1.21V,明显不对,找到给内存供电的管子一量 4.99V 3.2V 1.21V,问题找到了,旧板子拆了个40N03H换上2.5V电压上来了。装上真东西跑马了,原来内存供电也会拉低PG信号电压啊。收费50完毕.用时5分钟,客户相当高兴{:3_51:}C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
作者: ycwant    时间: 2010-11-28 20:08
他已经修了三家 估计是准备死马当活马医了
医好了他当然开心了 看来以修板要细心喽
作者: sysczf    时间: 2010-11-28 20:29
修三家,查不出内存电压?
作者: suoguo    时间: 2010-11-28 20:30
楼主不但心细,功夫也到位啊
作者: caiweixiaohui    时间: 2010-11-28 20:36
该你赚钱了,楼主,修了3家没查内存供电,说实话楼主的维修思路很过关。
作者: 瘦皮猴    时间: 2010-11-28 20:39
462的板现在还能收50不容易啊
作者: 城固小刚电脑    时间: 2010-11-28 20:46
回复 caiweixiaohui 的帖子
汗,板子让别人焊的乱七八糟的。还好焊的都是插件没有焊芯片.顺便问下帖子里咋发图片啊?麻烦您了
作者: 零度阳光    时间: 2010-11-28 22:04
不错啊。。。呵呵,维修的时候我们都要细心、、
作者: 奋斗小青年    时间: 2010-11-28 22:44
人才, 在别处3家没修好。 看来3家的技术业够菜的,这种技术还可以开店高维修,真是搞不懂怎么混下去的。  就一个内存供电没起来,都搞不定。 小弟佩服
不过真因为这样才能体现出楼主的技术
作者: liusheng152    时间: 2010-11-29 00:17
我怀疑是不是 那3家店子是不是花拳绣腿
作者: 海润    时间: 2010-11-29 00:19
不会吧,修三家都没有发现内存电压低,楼主,你运气真的不错。
作者: 大唐豪侠    时间: 2010-11-29 00:22
其它三家根本就不会修主板,要不50大洋也不会落到你手里!!!!
作者: 木木人家    时间: 2010-11-29 00:34
现在很多人只会装个系统都敢开店的,不行就整件换,如果人流多就算平时卖些配件都可以过活。
作者: DIY蛋蛋    时间: 2010-11-29 08:59
师傅一般不收主板的。生意好的话。
作者: 伟明电脑    时间: 2010-11-29 09:29
462的板子好的也才卖50元
还不如直接给他换了
作者: 梦想奇迹    时间: 2010-11-29 09:42
哥卖的的是技术,别人修不好的,哥修好的,当然他很高兴了
我这话是替楼主说的
作者: 瞿兵    时间: 2010-11-29 09:45
回复 城固小刚电脑 的帖子
发贴的时候,右上角有个高级模式,点一下,就可以只接上传图片了。
作者: 城固小刚电脑    时间: 2010-11-29 19:53
回复 瞿兵 的帖子
谢谢你的回答,哈哈现在知道了
作者: yangleimzx    时间: 2010-11-30 09:59
地方不同价格就不同撒。。。
作者: kfriji    时间: 2010-11-30 16:23
楼主运气真好,这人回去应该会替你做做广告 嘿嘿
