标题: 用万用表电阻档去检测电路板时会不会损坏元器件? [打印本页]
作者: xwwwz    时间: 2010-11-28 19:23
用万用表检测电路板上元器件时,需要把元件从把它板上拆下来么?如果需要那岂不是很麻烦?如果不需要的话,那用电阻档测试时候,因为万用表本身有9V的电源,而有些元器件的额定电压比9V低多了,会不会损坏呢?
作者: suoguo    时间: 2010-11-28 19:32
这个应该不会吧,因为万用表在设计时,肯定早就考虑到了,你调 在不同的档位,里面会有相应的保护措施的
作者: 懒人俱乐部    时间: 2010-11-28 20:17
楼主真厉害,我从来没有想到过测量会伤被修件,我自己测量到现在还没有发现被我的万用表搞坏
作者: 徐品权    时间: 2010-11-28 20:22
基础知识太少了:
1.拆下来测试,是因为在线的时候,电路加了很多等效电阻,数值绝对偏小,有时候偏离太大,影响测量值
2.电池内9V,那是叠层电池,开路9V,内阻非常大,短路电流非常小,不足已烧坏元件
3.怕麻烦就别来学维修
作者: 五行电脑    时间: 2010-11-28 20:26
不会的,放心干,只是有的要拆下来才测得准.
作者: csguyue    时间: 2010-11-28 22:54
回复 五行电脑 的帖子
具体哪些要拆下来检测呢?
作者: jiamer    时间: 2010-11-29 09:14
放200个心吧
干吧
作者: wdz2k    时间: 2010-11-29 14:01
放心学吧
作者: xwwwz    时间: 2010-12-6 09:59
回复 徐品权 的帖子
很多都是贴片元件怎么拆?
作者: wglcwh    时间: 2010-12-6 10:25
因该是不会有事的吧,从来没有听说过会损坏的。
作者: yg2008    时间: 2010-12-6 11:00
不会,一般在线无法确定好坏时,拆下测
作者: yg2008    时间: 2010-12-6 11:01
贴贴片元件,买个风枪
作者: xiaodong    时间: 2010-12-6 13:50
是呀,在线测量不准确
作者: 亮亮1988    时间: 2010-12-6 15:24
作者: hab123321    时间: 2010-12-8 09:16
这个测是不会测坏的,就怕你用表笔把元器戳坏了。
作者: wyq642919340    时间: 2010-12-8 10:58
拆下来测得准
作者: 悠悠蓝天    时间: 2010-12-9 11:44
在路量过,从来没坏过!
作者: 维我不做    时间: 2010-12-9 11:53
注意身上的静电
作者: countryman    时间: 2010-12-11 00:48
基本没有烧过。
作者: chang19881017    时间: 2010-12-12 12:09
你身上的静电防护做好了吗
作者: 王链淞    时间: 2010-12-13 13:23
注意力度,尤其是芯片
作者: sitecode    时间: 2012-3-3 14:34
电路工作的时候可以随便量任意元件的电压吗?
