昂达N61GT 需要放电才能自检,重启不能自检,不能保存CMOS
六安子
2010-11-28 18:46
如题,掉电或是放CMOS电就可以正常开机检测进系统都很正常,但重启后不自检,诊断卡显示50,开机进BIOS保存后重启不能自检,诊断卡也是50。
BIOS我已经刷新到最新
CMOS跳线设置正确 不插电时3个针有1个有2.6V电压
CMOS电池换的新的
我搜索了一遍这样AM2板子是不是可以直接判断是北桥虚焊,还需要检测什么?
kycooq
2010-11-28 18:53
呵呵,bios保存不了,换振晶 或者电池座试下
六安子
2010-11-28 19:23
主要是不能重启,重启后诊断卡显示50,需要放电或是掉电才可以正常
指纹密码
2010-11-28 19:31
这个是单桥还是2桥的。单桥的话 。回焊就行。2桥的。一般南桥几率要高于北桥。
六安子
2010-11-28 19:34
是2桥的,我一直认为是北桥呢!
指纹密码
2010-11-28 19:37
回复
六安子
的帖子
你量下CPU座子到南桥的控制线。这里也会引起这个故障。
尖峰电脑
2010-11-28 21:55
我也认为是南桥。。。
奋斗小青年
2010-11-28 22:35
你这板子北桥是不是NF的桥, 如果是的话 加焊北桥绝对好。
这种板子北桥很容易空焊的,在我们这里修了好几片了
wshzzctpf
2010-11-28 22:52
南桥加焊了试试
liusheng152
2010-11-29 00:11
南桥可能要做过
六安子
2010-11-29 10:35
是NF的芯片,到底是南还是北呀,呵呵
