标题: HP W2228H液晶显示器开机白屏,15分钟后正常 [打印本页]
作者: 心诚则灵通998    时间: 2010-11-28 18:30
1台HP W2228H液晶显示器,开机后白屏,15分钟后才能正常出图像,今天开机后,只要不长时间关机,一天都能正常,但第二天开机后,又是同样故障,原来是5分钟后就能正常,现在要到15分钟后才能正常出图像,不知什么原因,请朋友们指点指点,谢谢!!
作者: ck530    时间: 2010-11-28 18:39
电容漏电引起的  注意检查电源板上的5V
作者: 全旺    时间: 2010-11-28 18:53
查一下在开不之时的各路供电电压是不是正常。
作者: 龙游    时间: 2010-11-28 18:57
那是电容漏电,,
作者: FCM525200    时间: 2010-11-29 00:22
12V,5V电容漏电,这种情况液晶很多,
作者: 党承浩    时间: 2010-11-29 00:27
最好把所有的电容都换了。
作者: greenwarter    时间: 2010-11-29 11:05
电源板电容漏电
作者: ylc188    时间: 2010-11-29 11:22
测逻辑板的相关电压你很快就找到原因了。
作者: 张定文    时间: 2010-11-29 12:43
看看屏供电
作者: 赵云飞章    时间: 2010-11-29 21:40
电容漏电12V,5V电容漏电
作者: 410676340    时间: 2010-11-29 22:34
楼主修好了吗?说下情况学习下,是电容漏电不
作者: 小段2010    时间: 2010-11-29 22:38
12V,5V电容漏电,这种情况液晶很多 也可以说是通病了啊
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-29 23:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wanghnl    时间: 2010-11-29 23:49
白屏故障:背光正常是图像通道问题、供电保险烧断,如果过一段时间恢复正常那么电源板的滤波电容有问题。
作者: 精芯服务    时间: 2010-11-30 12:02
屏供电电路。
作者: 小王良    时间: 2010-11-30 12:22
这个要换电容一个一个拆下来了,用电容表量一下了
作者: 漫步泪雨中    时间: 2010-11-30 13:05
查mcu 屏电压 5v滤波电容
作者: menghaiyong    时间: 2010-11-30 13:29
电路板滤波电容漏电,使得5V,12V供电不稳定.
作者: xiehuchao    时间: 2010-12-2 10:09
楼主要是修好的话,回个话,让大家都知道到底是哪的问题。
作者: 风流大侠    时间: 2010-12-2 16:21
看看,不行的话查一下平供电
