标题: 易美逊19寸 4:3液晶开机3秒暗屏 [打印本页]
作者: 恒辉飘云    时间: 2010-11-28 17:34
拆开发现高压部分管子、电阻、变压器发黄。有一变压器引脚糊并有轻微响。换了变压器还是自动暗屏。多次拆装后发现只要套紧背部屏蔽铁壳就暗屏。拆开就正常。请各路高手帮忙指导。
作者: 石晨    时间: 2010-11-28 20:30
高压板或灯管有漏电,造成的保护吧
作者: 恒辉飘云    时间: 2010-11-30 08:55
高压板肯定不会。灯管有可能。如何搞?拆灯管?
作者: 恒辉飘云    时间: 2010-11-30 08:57
高压不会漏电,灯管有点可能性。如何修?拆灯管吗?
作者: 漂漂拳    时间: 2010-11-30 10:38
笔记本要是出现这种情况,一般是要换灯管了
作者: bcsx    时间: 2010-11-30 10:54
手上有高压板吗?上个看看。
有异常马上断电,如果有异常基本就是灯管的问题了。
作者: 臭豆腐    时间: 2010-11-30 15:10
我的和你的问题一样,现在就没有要那个壳了
作者: 恒辉飘云    时间: 2010-12-1 15:56
灯管不装壳完全正常啊!
作者: peng    时间: 2010-12-1 18:46
是不是,有高压漏电的可能,有的机器就是高压对铁壳打火,离得太近了,加强绝缘,或是线路有问题
作者: yuandong5288    时间: 2010-12-2 10:14
可以肯定 灯管有漏电的地方,LZ仔细找找
作者: 非花勿扰    时间: 2010-12-2 12:10
仔细在查看一遍  看看是不是 有的元器件不行了
作者: 文兴电脑    时间: 2010-12-2 18:06
非常值得注意,就这牌子的显示器,有种特殊DCR功能被你开启了,在菜单里调,希望能帮到你。
作者: 恒辉飘云    时间: 2010-12-2 18:30
我发现菜单好像锁死了。调不动是这样吗?13楼?
作者: glb2056    时间: 2010-12-5 22:12
在灯管的两端用热缩管套起来,再或者灯管虚焊也有可能
