ZXCVWtest
20条电脑技巧
惜乖潜龙
2010-11-28 17:25
20条电脑技巧
本人玩电脑期间找遇到并着到得20条电脑技巧。大家看下:
1.有多个窗口打开,想要关闭的话,可以按住shift不放然后点击窗口右上角的关闭图标。
2.在保存网页前,可以按一下"ESC"键(或脱机工作)再保存,这样保存很快
3.用电脑听CD可以不用任何的播放软件,把音箱线直接接到光驱的耳机孔,放入 CD,按光驱上的play键就可以直接听了,这样听歌可以不占用系统资源。(如果你的电脑坏了,不能启动或什么的,一时放在那不能修,千万不要浪费资源 ,把用里面的电源给光驱通上电,就可以暂时做CD机了.
4.MSN发出消息的时候是按enter的,如果想要换行而不想发出消息,可以shift+enter或ctrl+enter
5.浏览器的地址栏里可以调试简短的HTML代码。方法如下:地址栏写about:abc 回车,就看到效果了。
6.Windows快捷键:
win+m 显示桌面
win+pause 系统属性
快速重新启动:按确定前先按shift(不适用于2k、xp)
彻底删除:shift+del
不让光盘自动运行:按shift
Ctrl+Esc:相当于"开始"或WIN键
Ctrl+Home:将游标移至文字编辑区的开始始(Home单用:移至列首)
Ctrl+End:将光标移至文字编辑区的终点(End单用:移至列尾)
Alt+F4:关闭当前视窗(若是点一下桌面再按则为关机)
F2:更改名称
windows+e 资源管理器.
windows+r 运行.
windows+f 查找.
windows+u 关闭系统.
windows+d最小化所有窗口,再按一次Win+D可回到最小化前的窗口.
windows+m最小化所有窗口,但再按一次无法回到最小化前的窗口.
Shift+F10,可以打开所选项目的右键菜单.
按住 CTRL+SHIFT 拖动文件:创建快捷方式.
7.关机快捷方式
(1). 在桌面空白位置按鼠标右键 -> -> 选
(2). 在键入rundll.exe user.exe,exitwindows
(3). 在键入或你想要的名称 -> 按
8.重新启动快捷方式
(1). 重复以上 (1)
(2). 在键入rundll.exe user.exe,exitwindow***ec
9.RUN - > cmd 或者command
就会看到DOS窗口。不知道大家注意到那个小小的图标没有,在左上角。
点击这个图标,就会看到下拉菜单,尤其是Edit下的一些功能,很方便。
10.con、nul是MS系统的保留名,它不能做为文件名!检查你的web空间是不是Mcontentnbsp;系统,可以建一个con的文件夹试试 。
11.想把自己的某个文件夹的文件做一个列表? 用什么软件呢? 不用,直接在命令行下输入 “tree /f > index.txt”。打开index.txt看一下是不是一目了然。
12.保存无边窗口页面请用CTRL+N新开窗口。
13.如果一个文件夹下有很多文件,如果想快速找到想要的文件,先随便选择一个文件,然后在键盘上选择想要的文件的第一个字母就可以了。
14.说个QQ隐身登陆的笨办法:
在网吧上网,如果直接从注册向导登陆的话QQ是上线登陆的,可是有时候却不 希望现身,怎样实现隐身登陆呢?
就是拿一个没用的QQ先从注册向导登陆了,选择状态为隐身,然后在系统参数 中选中以隐身方式登陆,点确定,然后直接在这个QQ上运行注册向导登陆你要 登陆的QQ,你会发现现在QQ是隐身的了。
15.win98改ip不重启的办法:
(1).改完ip选择取消。
(2)在设备管理器里禁用改了ip的那块网卡。
(3)启用网卡。
ok,你改的ip已经可以用了。
16.2000和xp下运行"cmd",进入dos窗口,复制和粘贴都用右键完成。
17.收藏夹不要放在系统盘,以免忘了备份,每次装完系统用"超级魔法兔子“指定路径。
18.对于系统不明白的地方,平时多看windows自带的帮助,不要盲目去找人解决,也许帮助才是最快和最全的。(其余软件也是同理)
19.winxp自带批量重命名功能,只要选中一堆文件,选重命名,然后改第一个文件,改完后,其他文件也会自动修改。
20.上网时在地址栏内输入网址,系统会记录下来,虽然方便以后不用再重复,不过如果是公用的机子,又不想让别人知道自己到过哪些地方,可以用“CTRL+ O(字母O,不是0)”,这时对弹出一个“打开”对话框,在其中的地址栏内 输入网址,就不会被记录下来了。
lxj2010
2010-11-28 20:10
大哥这是百度里都有的文章!
惜乖潜龙
2010-11-28 21:28
回复
一帆科技
的帖子
嘿嘿 ,标注是资料
惜乖潜龙
2010-11-28 21:30
回复
lxj2010
的帖子
因为去找的时候,找很久没找到,找到后,我想有像我一样进来的新受需要看看的
ganfa1314
2010-11-28 21:35
汗!!灌水啊,大哥??
我有新感觉
2010-12-2 17:35
顶一下!不过好像看到过!
syhaierdn
2010-12-2 19:14
顶,都很常用
force6
2010-12-3 14:26
在其他地方好像见过类似的?
文易福
2010-12-3 16:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
惜乖潜龙
2010-12-3 19:24
回复
文易福
的帖子
是哦,对于你们这些高手来说,是很垃圾,也很常识。谁又是从一开始就什么都会的呢,请不要歧视新手。谢谢
a370081896
2010-12-3 19:26
来点百度里面搜不到的
