客户送修的京东方本本,T3000系列,和联想的内部构造一个样,估计给联想代工过。故障是按开机键,不开机,整机在待机状态下,电源指示灯不能由黄色变成绿色。拆机首先检查5V和3.3V待机电压,发现只有5V,3.3V只有0.8V左右,原因就是这个了,这两个待机电压都是由LTC3728LX产生的,这个芯片的作用相当于我们常见的MAX1632,听客户反应有时候能开机,首先把这个芯片取下重新焊接,这个芯片的封装有点不一样,焊接时有点难度,我把这个芯片取下后,处理好焊盘重新焊接上,检测OK,电压都有了,开机。修复完毕。分析:由于LTC3728LX这个芯片的工作温度比较高和封装方式的原因,导致这个芯片虚焊,造成这个故障。
:D :D :D
