标题: ASUS Z99D开机不显 [打印本页]
作者: 永齐    时间: 2010-11-28 16:55
标题: ASUS Z99D开机不显
今天接了一台华硕Z99D的机器,能开机,也能听到开机的声音,按大小写灯也有亮,但就是不显,外接也不显,重做过显卡(显卡绝对没问题),换过CPU,还是不显,是南北桥集成的,带独显,现在没思路了,望哪位高手指点一下。
作者: wosiyigoyi    时间: 2010-11-28 17:04
楼主修好没有
作者: 专修戴尔    时间: 2010-11-28 17:26
此主板我有遇到过。 更换BIOS后OK 。就像A8SR 和A8SC的显卡一样。能听到声音就是显示不了。 这个一般来说,其他的东西没有问题。就是版本问题。
作者: 大大泡    时间: 2010-11-28 17:33
做下桥嘛,是通病了,不行就换一个,再就是刷BIOS了
作者: 永齐    时间: 2010-11-28 18:04
哪个重做过显卡,但北桥。会听见华硕的哪声音,也不可能是北桥呀。刷BIOS。试一下吧
作者: yugming    时间: 2010-11-28 18:22
外接有显吗?确认显卡做好了可以测下屏线,屏线OK换LCD!
作者: 永齐    时间: 2010-11-28 18:24
回复 yugming 的帖子
外接也没显呀,还是主板哪里的问题
作者: zhuxiaojiang    时间: 2010-11-28 18:32
楼主做北桥吧这个通病来的
作者: 哆①點快樂    时间: 2010-11-28 18:41
北桥有问题应该不会听到声音吧,换个显卡试试呗,楼主修好了告诉大家一下是什么问题
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-28 19:19
量桥到显卡的耦合电容。看总线有问题没
作者: 永齐    时间: 2010-11-29 18:39
这款机器刷了BIOS还是不行,后来没办法,只有做北桥,]、
好了,上电显了。
作者: lijianfuwx    时间: 2010-11-29 18:41
还确定,显卡绝对没问题。
作者: 思维笔记本    时间: 2010-11-29 18:46
显卡槽也有可能哦。一般这种状况我是这样判断的 把显卡拔掉要是还能听到开机的声音就是显卡的问题 要是没开机的声音就是北桥的问题
作者: 即墨鸿明    时间: 2010-11-29 20:34
今天遇到一台Z99D,显卡是G86-703-A2的大桥,北桥是和南桥一体的MCP67MD-A2的,能听见华硕特有的开机声音,然后反复重启,不显示,怀疑不是显卡,是北桥虚焊,加焊了还是一样问题,准备换新的芯片试试,这个67M的桥不好做呀。。。
作者: 小段2010    时间: 2010-11-29 22:36
做个北桥应该可以的啊
作者: 永齐    时间: 2010-12-3 09:44
哪个机器,换北桥好了
作者: 大大张    时间: 2010-12-3 17:49
我想问一下,你们重做桥,是加焊还是重新植球
作者: 秋叶叶    时间: 2010-12-3 17:59
楼主运气就好了,我接了个2修机,电流乱跑,一下0.89,一下1.02,显卡都被人家拆了件了,主板也被修得面目全非,
作者: 失败与挫折    时间: 2010-12-3 20:31
加焊北桥试一下吧,这样的故障,我以前修过。
作者: 陈景    时间: 2010-12-3 21:08
北桥问题啦,通病来的
作者: 硅谷动力    时间: 2010-12-19 22:33
我今天有遇到了个Z99D也是开机有声音,无显示,我以为是显卡的问题于是换上升级版的771结果还是一样,我明天把北桥重做下试试,谢谢大家了
学习了
作者: 何建虹儿    时间: 2010-12-20 10:09
做二合一的桥嘛,这个机器也算通病嘛
作者: 小火鸡    时间: 2010-12-20 10:12
重做单桥咯
作者: 聪仔    时间: 2010-12-20 10:16
桥芯片重做。。吧。。。通病
作者: 建瓯小谢    时间: 2010-12-20 10:18
不是显卡就是桥 没的选择
作者: ligang790317    时间: 2010-12-20 12:33
14楼的朋友检查显卡吧,先别动北桥,这个桥是超级难做啊,我上次遇到过这样一个机器,反复重启,能听到asus 声音,最后手欠给北桥拔掉了,结果做回去之后不开机,前前后后我总共重植了4次北桥,才把机器恢复原样,我了个去。。。。最后修显卡搞定了!!!!
作者: fengjingli123    时间: 2010-12-20 13:03
哦,北桥问题呀。。。。
原来能开机,能听到开机进系统的声音,不能显示,也有北桥的问题。。。学习了
作者: ilove3yuan    时间: 2010-12-20 13:08
北桥
