标题: 联想L215wE显示器不显示 [打印本页]
作者: 等你好久了    时间: 2010-11-28 16:40
标题: 联想L215wE显示器不显示
经检查发现插上信号线看指示灯正常就是不显示,用通用板试过确定屏没有问题,电源部分电压正常,最终确定是驱动问题后更换24C16WP后问题解决了。
作者: 谭杰    时间: 2010-11-28 17:21
我晕~~楼主大哥就能说详细点不?
图文解说才能学得懂~~顶你~
作者: 4566313    时间: 2010-11-28 18:46
就是清24C16   OK了
作者: liusheng152    时间: 2010-11-28 23:26
这也叫原创哦   就几句话就打发大家了
作者: 松树    时间: 2010-11-28 23:26
24C16中的菜单数据值丢失了,这问题现在少碰到了,奇美的15英寸这问题以前是碰到的多。什么偏色,有灯屏不亮,大多是这个问题的。
作者: 西太凉    时间: 2010-12-3 10:52
联想的显示器  屏线做的很不好  易松动 造成白屏
作者: 曹颖    时间: 2010-12-5 21:40
就是呀  24C清一下就好了  我向来都没换掉过
作者: 先行电脑    时间: 2010-12-6 09:18
24C16如何清啊,这里边不是有菜单的数据吗?如果清了,还可以开机吗?
作者: 海韵之恋    时间: 2010-12-6 09:34
楼上的24C16那是一个白平衡信息存储器(用户信息存储器)里面的数据出错会造成显示颜色不对或屏无显。可以电擦除。或换一个空白的上去都行。
