标题: 吱吱响的电源的结极解决办法 [打印本页]
作者: 南阳迅达    时间: 2010-11-28 16:38
标题: 吱吱响的电源的结极解决办法
吱吱响如果实在修不好,可分为两种,第一种,影响使用。这类只有先放起来,等以后技术高了再修。第二类,不影响使用,这类,单独放起来,装给特殊的客户用,什么客户?就是客户电脑的cpu风扇声音也很大,并且感觉没关系的人,这样,风扇的声音压住电源的吱吱响,这个电源就可以正常销售。
(发此贴,为了“引蛇出洞”,把喜欢对别人进行道德审判的伪君子中从坛子里面抓出来?我这样做了,我这样想了,我这样说了,如此而已,我在我的客户面前也这样讲过,没有感觉有什么不对)
作者: 南阳迅达    时间: 2010-11-28 16:42
技术人员,要有钻劲,但不是事事要钻牛角尖钻死。我在没有会修硬盘的时侯,坏硬盘照常用,erase与划隐藏分区,解决一些问题。待会修硬盘时,希捷的一般都是做自校准。
作者: 死猫    时间: 2010-11-28 17:10
给他换个风扇就行了,2元钱一个
作者: 天高云飞    时间: 2010-11-28 18:46
这种不负责任的修法,本人不苟同。这个电源能长时间工作吗?
作者: 全旺    时间: 2010-11-28 19:13
死猫 发表于 2010-11-28 17:10
给他换个风扇就行了,2元钱一个
什么风扇,那的价??能用吗?
作者: 我就是个传奇    时间: 2010-11-28 20:58
君子爱才取之有道,不赞成楼主的做法
作者: jppsan    时间: 2010-11-28 22:18
楼主开玩笑吧,为自己的生意着想,还是不要这样。
作者: 菜鸟初级阶段    时间: 2010-11-28 22:43
会吱吱叫的电源,卖出去能用多久呢,一周,一月?再坏得严重了咋办?再卖一个??
作者: 赛门鉄客    时间: 2010-11-29 00:43
楼主做法和我当年在学校帮人家修电源 有异曲同工之妙
当时,我真的不会修电源,充其量就是会换一个电容。 换保险之类的问题。
一般在学校坏的电源,都是电容爆浆 电容鼓包。
电容爆浆 鼓包的。一律拆出来,用水性笔末端,水平垂直按下去。最多涂点502 上去封口。
  还真不说 修好了不少电源。一直用到学期结束,都不见有问题。作为报酬 我只要1瓶哇哈哈矿泉水。呵呵{:4_83:}
作者: tnzy    时间: 2010-11-29 08:09
这样做不但不负责任,而且容易砸自己招牌,电源不同其他东西,搞不好有烧主板硬盘等的可能
作者: 王海英    时间: 2010-11-29 08:29
无语,维修这行的招牌,都是砸在这种自己人的手里的。
作者: doom11    时间: 2010-11-29 08:43
作为修理难度不是很高的电源都修不好,你还修电脑,
作者: zxw7172    时间: 2010-11-29 10:57
本人不苟同.....
作者: 张定文    时间: 2010-11-29 12:20
你这是不负责的 你这样修下次谁还找你修 你修好的东西几天就坏了  。
作者: 死猫    时间: 2010-11-29 18:15
回复 全旺 的帖子
台式机的风扇本来就这个价,贵的才8元
作者: 死猫    时间: 2010-11-29 18:27
回复 cxit001 的帖子
有电容爆的就不要换风扇了,换了,电源就坏了,特别是多采的
作者: 大只佬    时间: 2010-11-30 14:50
楼主有点小聪明,但生意不是这样做的。
如果你想成为技术独当一面的高手,或者在当地把生意做大,这种做法绝对是扼杀你的未来。假如客户又再出现问题,而找其他同行给他检查。人家一定把你损得体无完肤。
不会修就不会修,没有什么可耻的。换一个电源也用不了多少钱。但骗人的话就是道德问题了。
作者: 420354223    时间: 2010-12-1 10:37
一个风扇才几元.不然拆个修不好的电源也行啊.
作者: 南门二饼    时间: 2010-12-1 11:34
把有毛病的东西给人家用,总是有些说不过去。一次二次就凑合了,当成处理问题的原则可不行
作者: llf198755    时间: 2010-12-1 12:29
楼主还是从小事做起不然店很快就会倒了的。。我们要的是回头客。
作者: 周幽王    时间: 2010-12-4 15:11
