标题: 金河田 劲霸 ATX S350无待机输出,维修经过 [打印本页]
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-11-28 16:07
今天一客户换下一台电源,型号如主题。无待机输出。
拆机后,测量大电容有300V,开关管D极有300V。断电,测开关管,大功率二极管都是好元件。于是换掉光耦,现象一样。
这时测得开关管G极电压是经由两个680K欧的电阻而来,测得其中一个电阻无穷大。原来如此。找不到相同阻值电阻,用两个330K欧电阻串连代替原坏电阻。通电试机,能正常工作。(原来这只是插曲,后面更复杂)
正高兴,把电源装进机壳,装好后,又通电,却没有待机电压了。 郁闷。还以为是电源板某处和机壳接触漏电呢,因为取出机壳后又可以短接通电,找了半天,也找不到原因。
再通电试了几次,居然不装进机壳也无待机电压了,奇怪。
这时我觉得应该还是板子上有问题,测开关管GS极阻值极小,开关管G、S极相连的有二极管及一个电阻。将两元件取下测得二极管反向导通,损坏。测得开关管S极的过流电阻,以及一个三极管均已损坏,全部换掉后,待机5V输出正常。短接绿线和地,各电压输出正常。
后面这个过程写出来只这么少,其实检测了很久,就不说了。汗
希望对新手有所帮助
作者: aguo123    时间: 2010-12-5 09:53
开关电源就得慢慢分析, 一一排除了
作者: 光明傲雪    时间: 2010-12-5 10:29
修开关电源一定要细心,宁可错测一千,也不可漏过一个,,不要查到一个坏的元件,就认为故障完全排除了,往往都会有连锁故障,总之一句话排查损坏元件要到位。
作者: love007    时间: 2010-12-9 18:30
电源都能修好,不错,我一般都是有问题就整个换!
