标题: E290G 电流0.41 CPU工作了吗? [打印本页]
作者: czheng    时间: 2010-11-28 15:45
      联想E290G 上电。电流0.41 。上不上内存电流一样。CPU微热。南桥。北桥。时钟。都有温度。  CPU PG信号正常。RST 没示波器。表 测到有点跳变。 各项电压都正常。CPU温度只有一点温度不正常啊。电流也不对。CPU完全工作起来应有0.6才对。CPU是T2050.
没示波器。现在没思路了。还有那些重要的地方需要测的?
作者: 豆腐刀    时间: 2010-11-28 15:56
CPU电压量过吗?有多少呢?
作者: 弃门出击    时间: 2010-11-28 15:58
.41,CPU应该没有工作,先量所有电压
作者: 吴晶    时间: 2010-11-28 16:58
CPU复位肯定没有出来
作者: 小莹虫    时间: 2010-11-28 22:49
没工作绝对没工作
作者: czheng    时间: 2010-11-29 11:55
电压测过了。正常的。CPU RST 没示波器 没法测试。
作者: HUNDAN    时间: 2010-12-26 23:04
测CPU RST不需要示波器,有图纸就行
