三星T190闪
thelsl
2010-11-28 14:42
三星T190闪
三星T190用了七八分钟后就开始闪,就像眨眼睛一样,一会又黑个两三秒,又显示,又眨眼睛一样闪。
以为是通病,换了高压包后故障依旧。请高手指点一下。
以前修过一台这样的机,拆了按键板上的几个小二极管就好了
可这次不行了,按键也换了几个都不行
pengzhichao38
2010-11-28 15:11
这个很不好搞的呀,我还没有修好过呀
刀之刃
2010-11-28 15:11
他的按键是 开关和 菜单键 分离是的,,,你把菜单键 单独拔掉,,只留开关键,,你在看看
俊俊王
2010-11-28 15:56
楼主,在闪的过程中,指示灯闪不闪,想这种问题一般看电源输出电压有没有变化,一般都是电容问题。
关/宇
2010-11-28 16:05
继续往下查 看看是不是CCFL老化的问题 在看高压板 PWM 电压是否对
秋权
2010-11-28 16:21
换个灯管就行了
geng0721
2010-11-28 19:45
应该是按键问题啊
把后面的菜单几个按键拆下来再装上就行了啊
FCM525200
2010-11-29 00:00
换个通用板测试下,是否驱动板问题,也有可能触摸开关坏,这种机拔开触摸开关不开机的
党承浩
2010-11-29 00:30
点的时候把按键板拔掉看看。
富冠维修
2010-11-29 00:42
T190一般把几个贴片按键全换就好的
asd_ai
2010-11-29 10:30
这个机器一个 是按键容易出故障,再就是驱动板容易出故障,
『醉春风』
2010-11-29 10:45
这基本是三星的通病一般不是按键就是MCU有问题
greenwarter
2010-11-29 11:03
按键板的问题,10#正解
改了密码
2010-11-29 11:17
可能灯管有漏电。
安庆小叶
2010-11-29 16:30
回复
俊俊王
的帖子
看样子我们是坐在一辆车上的人 想法都一样 除了电容灯管也可能按键板也是
一条河
2010-11-29 17:14
屏线,按键,高压板坏了都有可能出现这种问题
为学来
2010-11-29 17:36
一个字换 能换的都换了在说
xq1174306581
2010-11-29 21:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xq1174306581
2010-11-29 21:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
410676340
2010-11-29 22:38
回复
党承浩
的帖子
三星好像有很多是不能拔按键点的,不然不开机
冠捷售后
2010-11-30 12:08
更新最新程序就可以了
长城显示器0675
2010-11-30 12:20
更换按键就OK了 今天我刚修过一台
wufei920
2010-11-30 13:02
按键要全换
QQ刘
2010-11-30 13:43
我碰到过和你一样的问题,最后把按键板拆下来,用酒精洗了就好了。
花开堪折
2010-11-30 13:54
我比较看好按键跟21楼的说法
党承浩
2010-12-1 14:35
回复
410676340
的帖子
你可以用镊子短接的。
yangkang
2010-12-1 15:28
这个现象应该是灯管的问题, 你外接灯管看看
thelsl
2010-12-4 12:22
按键全换了,但按第二个键(向上,亮度控制)时还是黑了,有时又显示亮度控制。看来还是有问题。上次我换了倒数第二个按键用了五天问题重现。
thelsl
2010-12-4 12:23
个人感觉不是程序问题,不然不能用的。好像是驱动板的事 。
