标题: hp 6515b 不开机 [打印本页]
作者: deqing2010    时间: 2010-11-28 14:27
标题: hp 6515b 不开机
今天接到一台6515B不开机,触发硬盘指示灯狂闪,风扇狂转不显示。换AMD CPU  北桥显卡  南桥   刷BIOS均不行  》》》求助中!!!!!
作者: deqing2010    时间: 2010-11-28 14:28
作者: llhhnjz    时间: 2010-11-28 14:42
你不接硬盘试试吧!你看看待机电流,怎么样啊!开机电流都到哪啊!不要盲目的换东西啊
作者: 周贵    时间: 2010-11-28 14:48
不明确               上来就换东西
作者: pengzhichao38    时间: 2010-11-28 15:17
你说的这个东西非常好
作者: explorerweb    时间: 2010-11-28 16:33
待机,开机的数据什么都没有怎么帮?
作者: deqing2010    时间: 2010-12-5 14:32
这个机器只能用原装电源    可调电源插上不加电的   没法看电流啊
作者: 豆腐刀    时间: 2010-12-5 14:41
佩服楼主的动手能力,南桥北桥显卡,楼主百虑一梳,还有CPU座子,是不 是应该考虑?
作者: 天真无邪    时间: 2010-12-5 14:43
很犀利的维修思路     学习了
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-12-5 14:48
楼主换了电源试了没啊  这机器要原装电源
作者: deqing2010    时间: 2010-12-6 10:15
换原装电源试了   换是老样子
作者: 掌柜科技    时间: 2010-12-6 11:00
最好不要再没找到准确故障是换东西,这样故障范围就变大了,很难在修好的。
作者: yugming    时间: 2010-12-6 11:02
这个机子通病,烧CPU!LZ换吧!
作者: 青风山    时间: 2010-12-6 11:03
各路电压怎么样
作者: yuandong5288    时间: 2010-12-6 11:31
Lz什么叫不开机,还触发呢?
