标题: 最近有两个电源整死我了 [打印本页]
作者: cflr119    时间: 2010-11-28 14:05
标题: 最近有两个电源整死我了
最近两个杂牌电源,一个鑫谷,一个博客,两个都是这样的情况,有时插上220V,能正常使用,不管用多久都行,有时插上连待机5VSB都没有,晕死了,加焊了辅助开关管及周边的电阻电容,加焊了变压器,直接把PFC接通也一个样,不知道是哪里的问题喔
作者: 陈小平    时间: 2010-11-28 14:11
典型启动电阻损坏,很好修的,换一个电阻就好了
作者: 天高云飞    时间: 2010-11-28 16:12
辅助电源的起动电阻变值变大,更换即可。
作者: 学无止境1000    时间: 2010-11-28 21:15
辅助电源问题,你只加焊不一定能解决问题.
作者: tnzy    时间: 2010-11-29 08:36
启动电阻拆下来测一下,看阻值是否变大
作者: 赛门鉄客    时间: 2010-11-29 11:11
启动电阻 是连接着电源管理芯片11脚那个电阻么?
作者: 陈小平    时间: 2010-11-29 11:12
回复 赛门鉄客 的帖子
就是连接辅助开关管B极的,几百K的
作者: 赛门鉄客    时间: 2010-11-29 11:17
陈小平 发表于 2010-11-29 11:12
回复 赛门鉄客 的帖子
就是连接辅助开关管B极的,几百K的
还是不懂~~~有图么?请指导下下~~~
作者: tnzy    时间: 2010-11-29 13:25
启动电阻是SB开关管B极连到300V,仔细查一下
作者: cflr119    时间: 2010-11-29 17:27
经查,确实是启动电阻开路了,有一个330K的开路,换下到现在还没出现过这问题。但想不通的是为什么坏了有时还能正常,一切都正常?
作者: 陈小平    时间: 2010-11-30 14:59
启动电阻就是启动而已,启动之后就不需要了
有时电阻有点阻值就能使用
有时阻全开路就启不来了
