标题: HP V3000 945GM 奇怪的故障 [打印本页]
作者: sjwzmj    时间: 2010-11-28 13:33
客户拿来一台V3000的机子说是开机掉电,试了下是开机掉电,拆开机子,拔掉CMOS电池,裸板测试用可调电源开机一切正常,不会掉电,断电后装上硬盘,开机进系统一切正常,以为是CMOS放电机子OK了,因为以前也碰到过CMOS放电好了的机子,悲剧开始了,装机接上适配器开机正常,关机后再次开机,晕,故障依旧,试了好多篇,都开机掉电,外设全拆了,故障还是依旧,当拆了CMOS电池后再接适配器,开机正常了,那为什么第一次装好后开机正常呢,也装着CMOS电池呀,后来反复的测试,发现在不装CMOS电池的情况下,开机使用正常,但再次开机时必须要断电后才能正常开机,装上CMOS电池,第一次开机正常,以后不管断不断电开机就是掉电,开机掉电是有时能看到LOGO,有时屏还没亮就掉了,有时能到XP横条。像是RTC电路问题。检测南桥RTC电路各电压都正常。
更换过BIOS芯片及程序,IO,南桥和32M晶振及电容电阻。各位高手帮忙看下,还有那些电路有关,谢谢!!!!
作者: sjwzmj    时间: 2010-11-28 13:44
这故障真是有点郁闷
作者: 菲克斯    时间: 2010-11-28 13:44
这个没有遇到过,只知道HP机器不接CMOS电池,加电自动开机。等待中。。。。
作者: rongshan    时间: 2010-11-28 13:46
肯定有什么设备有问题,你正常开机时用软件测试下嘛
作者: sjwzmj    时间: 2010-11-28 13:59
问题是不接适配器只接CMOS电池,这时只有南桥晶振在工作,其他都没有电压不会工作的呀
作者: 飞鸟漫步    时间: 2010-11-28 14:02
这个真有点麻烦的
作者: 全心维修    时间: 2010-11-28 14:13
以前修过如此的故障,进水的,用几台后又出老故障,没搞好。
作者: 黄士军    时间: 2010-11-28 14:30
更换显卡
作者: 周贵    时间: 2010-11-28 14:36
这是什么故障啊 ?  什么引起的
作者: sjwzmj    时间: 2010-11-28 18:57
客户拿来时就是开机掉电,有时屏能亮,有时能看到XP横条,有时屏也没亮就掉了,更换过CPU、内存、南桥、IO、32M晶振、BIOS芯片,故障都是一样,真是郁闷,只有拆掉CMOS电池、不装电池、只能用适配器开机而且每次开机电源口都要拆拔下,这样使用就正常,哎......没道理呀。
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-28 19:22
这个像是温控芯片问题。去掉温控试试(有些主板温控芯片可以去掉)
作者: fan490    时间: 2010-11-28 21:40
这个问题你确定RTC电路没有问题吗,南桥也换是的好的,不太可能吧,要不就是电源有问题吗,
作者: 哆①點快樂    时间: 2010-11-28 22:19
什么怪问题都有呀
作者: sjwzmj    时间: 2010-11-28 22:49
就是CMOS电路断电后首次开机正常,第二次开机就掉电,想来想去还是南桥、cmos电路和BIOS的故障,明天着重检测这方面的电路。有结果了我会写出来的。大家务必也帮帮我,谢谢!
作者: ffbuzai    时间: 2010-11-28 23:36
  我以前遇到过一样的问题,不过是SL400的机子,头搞的老大,最后身心疲惫,换板了
作者: 吴朝军    时间: 2010-11-29 00:02
你看下是不是 RTC电电容漏电啊
作者: 天宇科技    时间: 2010-11-29 00:13
有可能是南桥的问题!~ 以前也遇到过一台进水的。没有发现南桥问题! 然后我们把RTC的个根线接到开关地上啦。只要看开关就行。哈哈。后来因为别的问题。换了南桥发现这个问题也没有啦。。。
作者: gzz82    时间: 2010-11-29 01:24
把南桥重做一下。要不换一个
作者: cqlgdn    时间: 2010-11-29 01:37
回复 sjwzmj 的帖子
兄弟 在几个月前,我也有一个跟你一样的板子。V3000 945集成,现象也是一样,不定时的掉电,搞了我1个多月,最后发现是,开关按键的供电3V的滤波电容的问题。我那个板子还是跟人家换的,换的板子,陈色很差,托了很久才修好
作者: kavin2008    时间: 2010-11-29 09:54
随机掉电的问题最是麻烦,不知从何下手.一直都没一个好的检测方法,
作者: sjwzmj    时间: 2010-11-29 22:47
机子还没修好,期待高手啊
作者: 醉梦曲    时间: 2010-11-29 23:45
这么奇怪的问题
BIOS电池没有问题?
作者: 卡拉    时间: 2010-11-30 11:41
郁闷的很呐,我也有台华硕F8S的机子也是装上SMOS就不开机,拿下来就一切正常,不知道是什么问题,南桥和南桥金振,BIOS也都换过,不知道怎么办啦。
作者: 夏帮俊    时间: 2010-11-30 12:24
亮屏时掉电楼主有没有怀疑过供电问题。
作者: 常乐    时间: 2010-11-30 12:31
刷个BIOS试试,
作者: denli007    时间: 2010-11-30 13:38
建议楼主不上开关板看看。
建议楼主不上开关板看看,你懂的。。其实有的机器看似很复杂的故障,可是一到修好了却发现原来是如此简单,只不过忽略了而已,
作者: RocKing    时间: 2010-12-1 15:47
就没考虑动北桥?
作者: 野天罚    时间: 2010-12-1 16:13
看下RTC电路,和温控这两个方面
作者: 郭祥祥    时间: 2010-12-3 00:02
看看RCT  电路有没有腐湿的地方呀
作者: shuashua    时间: 2010-12-19 15:53
我终于可以发言了.我现在手上也有一台这样的机器  我I/O和南桥 包括RTC电路到I/O的电阻和二极管全换了  还是一样   我郁闷呀~~~
作者: ygz100    时间: 2010-12-19 16:12
掉电的现象好像哪里虚汗了
