标题: IBM t42 花屏是显卡问题嘛 [打印本页]
作者: yjjso120    时间: 2010-11-28 13:12
  一台IBMT42机器,有时候开机花,有时候进系统后一会花并断电。。
是显卡总是嘛?换显卡能好嘛?显卡还点胶了,会不会掉锡点。。?
加热一下能好嘛?能管多久呀。
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2010-11-28 13:14
不会的,胶点拿风枪吹热,用镊子就能弄掉,底部一般没有胶,直接重新植球就可以了
作者: ere135    时间: 2010-11-28 13:24
很好弄的。
作者: xuwucai    时间: 2010-11-28 13:30
自己修了一台IBMt42,原先是不显,拆出来重新做桥,可以显示,但出了个问题,开机的时候出现缺色,但 用了几分钟后一切正常,有时候一天都没有什么事情,不知道怎么搞的。
作者: freenoon    时间: 2010-11-28 13:34
回复 xuwucai 的帖子
查查显存方面的问题!
作者: 949105616    时间: 2010-11-28 13:40
是显卡问题
作者: liaoning123    时间: 2010-11-30 14:15
同问 显卡重植未果 我有台也这样 读硬盘时间很长 进入系统时候花一下 有时到桌面死机。
这种现象有没有可能是南桥的问题?
作者: liaoning123    时间: 2010-11-30 14:16
要是显存的问题也不好弄,ATI7500两颗显存周围都封胶
作者: yugming    时间: 2010-11-30 14:26
显卡问题!小心不要把南北桥也搞虚了!
