标题: CRT显示文字模糊 [打印本页]
作者: 主板维修菜鸟级    时间: 2008-2-5 08:06
标题: CRT显示文字模糊
开机后,显示器的屏幕上的文字显示模糊,是哪里出现了故障?
作者: 张先生    时间: 2008-2-5 08:11
先高压包上或板上的聚焦电位器调一下看看是否能纠正。
作者: 张立伟    时间: 2008-2-5 08:43
高压包聚焦电位器调不好。就是显像管老化了。也就没有了维修价值了。
作者: 丽音港    时间: 2008-2-5 09:46
如果刚开始模糊,过一会就清晰,就是管座坏了.换管座就好.
作者: 维修公司    时间: 2008-2-5 09:57
先调一下聚焦  如果不行  那可能是CRT 或高压包有问题
作者: 白菜老头    时间: 2008-2-5 10:21
原帖由 丽音港 于 2008-2-5 09:46 发表
正解!!见过很多这样的,多是有灰了,再一潮就这样了。
作者: 长风    时间: 2008-2-5 10:21
本版置顶有聚焦维修的专题.你可以去看一下.
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-2-5 15:25
模糊有分好几种类型,这个已有做过专题的分析,你可以去看看置顶贴里面的
作者: 湖南    时间: 2008-2-13 10:26
我也有一台这种故障的显示器,按照楼上兄弟的方法已修好了。
作者: 我是传奇    时间: 2008-4-6 22:11
作者: 板板维修    时间: 2008-4-7 01:31
用一会儿是否会清晰一点,要不调一下聚焦.
