宏基4630Z 充不满电!
mingway
2010-11-28 10:49
宏基4630Z 充不满电!
小弟有一个宏基4630Z的本子,主板号:LA-4221P ,电池30%之前充电正常,一过30%就一下子充满电,而且也用不了多久就没有电了,之前的电池也是这样,以为是电池的问题,换完电池后好使了一段时间,现在又这样了,所以怀疑主板充电是不是有问题,小弟也不是太明白,所以请教一下各位大侠,怎么去检测是不是电池或主板的问题!
弃门出击
2010-11-28 10:53
首先要确保电池本身是健康的
电池电压信号会反馈到充电管理芯片及或EC,查一下这些信号
溜溜
2010-11-28 13:16
你有没有 查看主板的电路
广州大唐
2011-9-26 16:26
查一下信号啊 看信号有没有到
ptmanager
2019-9-17 22:08
电池充电充不满专题:
https://www.chinafix.com/zt/18232-1.html
