标题: 清华同方17纯平 TGJ 7B69b电源灯闪,滴答滴答声响(求助) [打印本页]
作者: shu9919    时间: 2010-11-28 10:41
清华同方17纯平 电源灯闪,滴答滴答声响(求助)07年冠捷生产的,B774B 的机种,能正常开关机。
调到800*600   能看到几秒闪过,
1.行幅很大,就像行幅管坏了一样,(Q406:p8sn25)换过了
2.场幅,不正常 下边卷边
3.场幅,能看到整个场画面 从上往下慢慢移动,就像那种彩电信号不好时候整个画面从上往下滚。。。。场芯片换过(IC601)
能不能看到画面都有滴答滴答声响。
然后断开视部分供电+12V +80v 故障依旧,
然后断开B+ 的50V 供电,不响了。说明重点该查B+,行输出,行幅,该换了都换了。该查的了也没什么异常
于是上基地,请教各位大侠,有没碰到类似的故障,帮忙解救解救
电源正常:
作者: dcdzzz    时间: 2010-11-28 14:34
如果电压正常,有没有高压包?代换一下。
作者: shu9919    时间: 2010-11-28 20:02
手里没一样的高压包,冠捷的高压包也坏的很少
作者: 已经注册    时间: 2010-11-28 20:22
提示下 重点 主电压  逆程切换场管  高压 仔细检查  ,希望对你有帮助
作者: 新安江    时间: 2010-11-29 19:31
回复 shu9919 的帖子
冠捷又不做高压包,他们的机器就不会坏高压包吗?
是不是高压包坏,测量 下行电流不就清楚了?
作者: jsgh    时间: 2010-11-29 20:45
冠捷机器的高压包不容易坏,并不是说不会坏。当然最好是先从外围其它方面找故障。有成功的经验别忘了和大家分享。
作者: shu9919    时间: 2010-11-29 21:04
谢谢各位,在等高压包了,先丢一边把。
作者: 杜俊岩    时间: 2010-11-30 08:16
看似高压包交流工作时短路了
