开机不亮,碰到IO两脚就开机,会是什么问题?
老五哥
2010-11-28 10:28
手里有三块板子都是点开机针不亮,也查不出问题。但在量IO电压的时候,碰到其中的两个脚就起机了。这个会是IO的问题还是开机电路的问题呢???求高手指教。
火神降
2010-11-28 10:32
能不能跑码
yg2008
2010-11-28 10:33
换IO看看
yang494472409
2010-11-28 10:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
指纹密码
2010-11-28 10:59
查下触发脚到IO线路通不
指纹密码
2010-11-28 11:00
查下触发脚到IO线路通不
宏达手机电脑
2010-11-28 11:02
看看你的io是什么型号
http://www.chinafix.com.cn/thread-281249-1-1.html
老五哥
2010-12-5 15:46
回复
火神降
的帖子
不跑码啊!
老五哥
2010-12-5 15:46
回复
宏达手机电脑
的帖子
是83627-AW
爱在火里跳舞
2010-12-5 16:08
先换一个IO然后在上电试一下看看CPU 、内存、和时钟电压正常不正常
老五哥
2010-12-5 21:45
回复
yg2008
的帖子
已经换过IO了。还是老样子。没解决问题。
脚后跟跟
2010-12-5 21:54
跑下IO那两个脚连到哪儿了。看有没有断线,之间的元器件有没不良的。
meishaha
2010-12-5 22:20
换晶振、电容试试..
QQ986951076
2010-12-5 22:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
心力交瘁
2010-12-6 09:47
用手摸晶振看能不能开机,能的话,直接换晶振
362821110
2010-12-6 10:12
应该是晶振!
chenyong
2010-12-6 10:40
是什么问题我也想知道
天崖浪子
2010-12-6 10:56
南桥挂了
尤李西施
2010-12-6 11:02
查这个IO与开机有关的几个脚相连的元器件
老五哥
2010-12-6 11:47
回复
QQ986951076
的帖子
嘿嘿,我也觉得是桥的问题,但还没有做。晚上有空了试试。
老五哥
2010-12-6 13:23
回复
天崖浪子
的帖子
我也感觉是南桥的问题,从USB口处量南桥的对值是376,好像是有点低啊。应该是桥的问题,在IO处给南桥发出信号后,南桥却没有反馈信号。
