IBM T40不触发(第一次遇到这样的怪问题)
情人梦
2010-11-28 10:27
前些天接了台IBM T40笔记本
故障
: 不定时自动关机
检测
:断电后量电压发现待机1.8v没有了 3V 5V 1.2V 都正常
:①换了1.8V滤波电容 涛声依旧
②换了MAX1845后 就不触发了 1845又换了两次还不触发 IC是好的 焊接也没问题
测量待机电压3V 5V 1.8V 1.2V都有 一按开关键1.8V就没有了 后来又发现有待机时量L11 L9 L10 L15(1845的其他4个电压)对地阻值为0
不带电时量L11 L9 L10 L15对地阻值又正常 而且按了开关键后1.8V没了 量1.8V对地阻值也为0了 对IBM电路不是很了解 所以修到了这里也算是黔驴技穷 无计可施了
求助
:如果哪位高手遇到这样的问题 麻烦指教下小弟 小弟不胜感激!!!!!!!!
情人梦
2010-11-28 10:29
十万火急 在线等高手指点
板修不好
2010-11-28 10:31
换一下电感看看。
情人梦
2010-11-28 11:02
我把4个电感都翘起来发现待机时都是电感前端短路
昆腾百脑惠
2010-11-28 13:07
换下南桥试试吧,应该是南桥的问题,1。8V经Q76转变成1.5V后给南桥供电
李忠潮
2010-11-28 13:19
1.5V是正常的
情人梦
2010-11-28 14:16
15V正常 待机时Q76控制角3.3V输出1.5V
按了开机键 控制角变16V 1.5 1.8 就都没了
TB6250换了 温控芯片换了 1845换了
故障依旧。。。。。。。。。
deqing2010
2010-11-28 15:08
板子上有短路的地方 具体查查看吧
296366935
2010-11-28 15:18
待机正常不咯 ?
孤帆远影
2010-11-28 15:32
细查1845的外围
另外LZ请注意,测量电阻值是在不带电的情况下测量的!
吴晶
2010-11-28 17:00
你主板刚断电去测量当然为0了
放下电应该就不会,要是为0你机器肯定开不起来
陈明江
2010-11-28 19:37
也可能是PMH4没有发出工作信号,
yuanzhiran
2010-11-29 17:42
进来学习,都比较有难度
yugming
2010-11-29 17:46
好像LZ这个不叫不触发吧?
哆①點快樂
2010-11-29 18:29
有短路的地方?
63236877
2010-11-29 21:08
楼主你确定是电感前面短?这个机子南桥容易出问题哦。
