宏基显示器的问题。
老五哥
2010-11-28 10:10
宏基显示器的问题。
同行送来一台宏基19显示器。闪屏。修过后,现在的问题是加电会在屏上出现宏基的ACER标志。然后有时候能看到进系统的数字条。有的时候直接就黑屏了。这是咋回事呢?会是驱动板的问题吗?如是驱动板的问题,为什么会出现宏基的标志呢?哪位有同样经历的大哥请指教一下啊。谢谢了。
Beck
2010-11-28 13:19
可以进到桌面的时候直接换这个显示器看看。
gdj0359
2010-11-28 13:48
灯管的问题多点 虚焊了
deqing2010
2010-11-28 14:57
你先用通用驱动板 试试吗
教授zb
2010-11-28 15:50
有可能是主机的毛病,换一台主机试试
随/mpg缘
2010-11-28 17:51
ACER 的我修过很多一般都是灯管
yao888
2010-11-28 17:55
嘿嘿 可能是 灯管接口虚焊 或者露电
haiyangwl
2010-11-28 17:57
路过 长点知识 呵呵
haiyangwl
2010-11-28 17:57
路过 长点知识 呵呵
老五哥
2010-11-28 18:31
回复
Beck
的帖子
试过了。还真的就是不亮啊。唉。
老五哥
2010-11-28 18:32
回复
deqing2010
的帖子
用其它机器上整套的电源板和驱动板试过,屏是正常的。没问题。
老五哥
2010-11-28 18:33
回复
教授zb
的帖子
教授:是显示器坏了。和主机没关系啊。
老五哥
2010-11-28 18:40
回复
yao888
的帖子
我也考虑过这个问题,但是如果是漏电的话,为什么换上别的电源板和驱动板就是正常的呢?
小段2010
2010-11-28 22:46
灯管挂了 接口部分虚焊了 把灯管拆下来重新装一下就好了
波-波
2010-11-28 23:38
京东方的屏,灯管的问题,
Beck
2010-11-29 10:51
灯管一个一个的试,应该有一个有问题的。
kingyang
2010-11-29 12:15
那就试下外接两个灯管,试下罗。如果灯管亮下就灭,那就不关屏的事,一步步来吧,兄弟
萧剑龙
2010-11-29 13:21
高压板也有可能.
乌头鸟
2010-11-29 19:06
灯管和高压板都有可能,指示灯颜色一直正常吗
亚新科技
2010-11-29 19:16
回复
老五哥
的帖子
楼主是不是V193W的型号,如果是,那就是这款显示器的通病了,直接换驱动板,还不行就连电源高压板一起换,我修了两台一模一样的型号,一模一样的故障,反复测试,最后还是要全部换才OK,换的是通用驱动板,那个开关线改得才叫痛苦
老五哥
2010-11-29 19:41
回复
亚新科技
的帖子
就是因为有个按键板接着,要不我早就换通用的了。费死劲了。现在的问题是高压板和驱动板全坏了。但是必须要修好一个才能保住按键板。唉,痛苦啊。
错没爱你
2010-11-29 20:41
以前我修过一台 现像是一样的 后来查出来是 高压输出接口地方 的 3K V 蓝色电容 换了就好了
亚新科技
2010-11-29 23:21
回复
老五哥
的帖子
我也曾经试过修好,但是发现必须刷新程序才能好,可惜有工具没程序,只好费力改了个通用板,改开关花了一上午的时间,总算完美的改过来了
其实驱动板没有问题,就是程序需要更新
