精英661GX/800-M7短路问题
yg2008
2010-11-28 10:08
精英661GX/800-M7短路问题
一精英661GX/800-M7 12V短路,查一下,有两个管子穿了,换上好的,上电的就穿,测了12V变为13V,请高手指点
把所有管子拆了,换上新的,上电正常跑码,然后测了测拆的管子,有一个阻值比其它的小很多,估计是管子不良引起,感谢各位高手指点
LFB369825585
2010-11-28 10:26
把穿的这一组拆掉不用看能正常吗
yg2008
2010-11-28 10:28
穿的拆了不上能跑码,上了就穿
火神降
2010-11-28 10:34
你那个是几项供电啊
yang494472409
2010-11-28 10:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
吖坤
2010-11-28 12:41
看驱动IC有没坏啊 换个试试```
指纹密码
2010-11-28 12:47
这个是反馈不正常引起的烧管子。
DIY蛋蛋
2010-11-28 14:24
CPU主供电IC。换下试试
LFB369825585
2010-11-28 14:50
要是三相供电 就把烧的着一相拆掉 不用 也可以 我修过好多这种板 inter 和amd 都有
LFB369825585
2010-11-28 14:51
还没说完 的是在没有主电源管理ic的时候 有是有配件 还是建议都修起来
LFB369825585
2010-11-28 14:54
汗 我的意思是在没配件的时候就 拆掉一相供电要是正常跑吗主办正常工作 就不需要在去修了 要是有配件的话还是建议都修起来 这回没说错
红林维修
2010-11-28 15:05
上CPU短,不上CPU不短,就把电源管理一起换掉
