标题: 一块杂牌865主板维修实例 [打印本页]
作者: 奋斗小青年 时间: 2010-11-28 08:03
标题: 一块杂牌865主板维修实例
今天同行送来一块杂牌的865主板,具体的型号,我左找右找都没找到。 故障现象:可以触发,档内存。代码显示为Rd,
维修思路:不过内存,主供电,上拉电压,时钟 系统时钟总线,BLOS北桥都可能。 维修经过:拿到主板首先目测了一下,没断线, 电容鼓包 ,掉件的…
先上两张图片给大家看下:
废话不多说,先量下内存主供电,电压 2.63v。正常
上拉电压1.31v,正常
两条系统时钟总线,一个3.28
一个1.5,问题出来了。
顺便又打了下阻值,
阻值有点不一样。
相差不是很大。 这个简单,开始跑线路查原件,查了一会,线路才跑了一点 。 我 师傅在我旁边对我说,还查什么查,干了再说。本来还想继续查下线路的,听师傅都这么说了,我敢不从么 ?再说了同行还急着要板
说实话其实这段时间学主板,修了好几片系统时钟总线出问题的,IO坏的几率特别的大,也有的是桥坏。凭着块的理念,先干IO,从料板上找了一个W83627HF-AW就给换了上去
心想着应该可以了吧,嘻嘻
测了下电压还是1.5,不对啊。以前这种问题基本上换一个好一个的。
这下死心了。
算了换也还完了,该静下心来好好查查了。
之后开始跑线路两条始终总线跑到一个一个822的上拉排阻上面,一边接供电3.3v,另外一边不正常,
怀疑此电阻损坏,更换822排阻。
内存的系统时钟总线阻值正常,电压也正常。上内存,正常跑马 2R 38 00
至此故障修复,
维修总结,不过内存的时候,系统时钟总线出老是爱出问题,主要有IO,南桥 时钟芯片 小的一些零件。
遇到问题的时候希望各位维修人员多跑下线路,不要懒的动手。 问题自然会迎刃而解的
作者: 奋斗小青年 时间: 2010-11-28 08:09
发出去不知道最后怎么多出两张图片, 希望版主帮我删除一下。
不是 。谢谢 !
作者: 籍师傅维修 时间: 2010-11-28 08:37
学习了一下
作者: 五行电脑 时间: 2010-11-28 09:34
看上去好象是冠捷的板
作者: ygjssg 时间: 2010-11-28 09:44
兄弟你的内容太精辟了,哥喜欢,要好好学学,谢谢了版主
作者: 电脑芯片维修 时间: 2010-11-28 09:57
只有这样才能提高维修水平
作者: 奋斗小青年 时间: 2010-11-28 10:02
回复 ygjssg 的帖子
论坛本来就是这样的,相互学习。
作者: pxhxkij 时间: 2010-11-28 10:12
可以自己 点编辑后删除掉多余的图片。楼主灰常细心啊呵呵 ·是我 我也会先换IO再查。{:4_83:}
作者: 奋斗小青年 时间: 2010-11-28 10:35
我师傅给我说,先把经验用完, 不行我们再坐下来细细的查,
你要是先差的话那样很花时间,作维修就是这样。可以节约剩下来的时间修别的板子。
还有谢谢你的提示,我看看可以把多余的图片删除掉。
作者: 驰风飞扬 时间: 2010-11-28 10:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 宏达手机电脑 时间: 2010-11-28 10:59
很强 ! 一般91 92脚都是南桥发过来检测内存上的系统总线 还没见过io转换的!
作者: 瞿兵 时间: 2010-11-28 12:52
学习了,不过开始换IO等于是没起到作用吧?
作者: 奋斗小青年 时间: 2010-11-28 13:02
回复 瞿兵 的帖子
对, 没起到作用。
以前修的系统时钟总线好多都是从IO发出来的,并且你打91 91两个脚的阻值相差很大的。
这次是给两脚提供电压的上啦排阻坏了。 阻值相差很小的, 系统时钟总线一般都只是坏一个的。 一对比阻值就出来了。
作者: 柒佰 时间: 2010-11-28 13:10
我晕,看你的贴才知道91,92脚的位置,我看那教程是错的,怪不得我量没3。3V。
作者: 瞿兵 时间: 2010-11-28 13:12
呵呵学习了,看来还是你们正规军好啊,我们自学的,什么都不懂,不知冤枉了多少可以修好的板子。
作者: happy987 时间: 2010-11-28 13:25
回复 瞿兵 的帖子
时间is money. Changed IO is not an bad idea.
作者: 也許、很堅強 时间: 2010-11-28 13:40
装你MDB啊,回去买个好点的数码相机OK,你那几把刷子哥还不知道么?那么多图片,还要哥帮你用手机照照片,汗。
作者: DIY蛋蛋 时间: 2010-11-28 14:08
系统时钟总线是那两个脚呀。1代2代分别是那两个脚,说下谢谢``
作者: lishoo 时间: 2010-11-28 14:45
老师教我们的时候都是先跑线路再做,或许这就是没有经验的做法吧。有经验都是先换再跑
作者: 缘乐 时间: 2010-11-28 15:18
学习了,楼主的思路很清晰啊
作者: 奋斗小青年 时间: 2010-11-28 15:40
回复 DIY蛋蛋 的帖子
一般板子上面都是标着的, 一代91 92脚 系统时钟总线 。
二代119 120 系统始终总线
仔细看都可以看出来的, 有的表示1 93脚
有的是 120 240 。
作者: 583600096 时间: 2010-11-28 15:50
楼主思路清晰、、、系统总线的上拉电阻居然坏了、、没想到
作者: yangleimzx 时间: 2010-11-28 19:44
真的学习到了。。楼主不要删我的回复。。真的学习了。。。
作者: huangxin52 时间: 2010-11-28 19:51
楼主好样的,不过内存我的第一反应就是刷槽子,按北桥、amd的换cpu、然后才测内存核心等等,因为一般内存供电不正常的话一般不会跑吗,因为很多内存核心会给南北桥和cpuvtt做输入极供电,而且内存核心也会到北桥给北桥的内存控制器供电...最后才会详细的检测内存的工作条件...
作者: xueflyer 时间: 2010-11-28 21:17
除了Clock_smb还有Data_smb该是一对。
作者: 唔卡卡 时间: 2010-11-28 21:19
huangxin52 发表于 2010-11-28 19:51
楼主好样的,不过内存我的第一反应就是刷槽子,按北桥、amd的换cpu、然后才测内存核心等等,因为一般内存供 ...
事实是好多都跑码呀
作者: 聊城阳光科技 时间: 2010-11-28 21:48
我感觉先跑线路,再换件比较好
作者: 奋斗小青年 时间: 2010-11-28 22:09
回复 huangxin52 的帖子
不是你那样分析的, 代码已经跑到内存上了,说明CPU都工作了,CPU工作的话说明一些主供电都是正常的,内存主供电,南北桥供电 CPU供电 没必要再去查那些东西了, 直接按不过内存的检修思路走,
作者: huangxin52 时间: 2010-11-29 00:11
回复 奋斗小青年 的帖子
你看不懂我在说什么吗?我说的是同一个意思呀...
作者: 海润 时间: 2010-11-29 00:23
分享一下,跑AD跟总线有关系吗。
作者: lazyxi 时间: 2010-11-29 00:42
元件多就是先换再跑,手上缺就先跑,判断准了再换
作者: 永信售后 时间: 2010-11-29 11:17
思路真清楚,看来我得好好学下跑线路。
作者: zj93729807 时间: 2010-11-29 12:11
学习了,谢谢楼主分享!
作者: 电王 时间: 2010-11-29 12:26
经验之谈,学习了
作者: 未来警察 时间: 2010-11-30 08:57
楼主很强悍,我就5分全给你,像这样的好贴越多越好!感谢分享!又学了一手。
作者: jppsan 时间: 2010-11-30 22:27
“经验用完,再跑线路”,这才是真正的经验,学习了。不过我是新手,没有经验,只能先跑线路了。
作者: 烈日灼伤 时间: 2010-11-30 23:34
顶上去,好文章啊,值得我们新手多学习
作者: sxboy6 时间: 2010-12-1 00:54
学习了。这次学到了很多经验了
作者: melody198601 时间: 2010-12-1 11:56
在此之前还不知道系统时钟总线有这作用,看了楼主的贴才如梦初醒啊。。。
作者: 超越科技 时间: 2010-12-1 13:34
楼主细心 值得学习 问 时钟的那两个在哪测。。
作者: 相信神 时间: 2010-12-1 14:34
看了帖子,明白了很多东西。谢谢楼主
作者: encnlee 时间: 2010-12-1 14:48
楼主对初学的帮助很大呀!
作者: jacy 时间: 2010-12-1 15:09
回复 DIY蛋蛋 的帖子
1代91、92针,2代119、120针。
作者: supox 时间: 2010-12-1 15:11
两条系统时钟总线是不是指:CKE。和CKE1????
作者: supox 时间: 2010-12-1 15:21
系统时钟总线是那两个脚呀????????
作者: supox 时间: 2010-12-1 15:22
是不是CKE。和CKE1??这两个脚?
作者: hanke 时间: 2010-12-1 15:50
哇。。好精辟的文章啊 。。要是全部人都发这边的文章就好了。。。谢谢。
作者: 诗月 时间: 2010-12-1 16:38
学习了,收藏下,我师付好像没有讲这么详细,郁闷了
作者: 东阳马 时间: 2010-12-1 16:39
分析清楚,图文并茂的.
作者: yuanquan 时间: 2010-12-2 15:04
请问1.2.3代内存供电供各是多少,分别测量那些脚
作者: 奋斗小青年 时间: 2010-12-2 19:32
回复 liaoxiangb 的帖子
呵呵, 那都是些关键的测试点, 修了好几块不过内存都是系统时钟总线引起的。
作者: 哆①點快樂 时间: 2010-12-2 19:36
电阻坏了也能修到,知道是什么信号不
作者: Ulrich.chen 时间: 2010-12-2 23:03
很清晰的思路``我就碰过SPD拉低了``接线就OK``
作者: wml 时间: 2010-12-2 23:10
谢谢楼主,对于我们新手来说这样的思路非常好。
作者: wuxiang 时间: 2010-12-2 23:42
楼主你用的什么手机拍照效果这么好?
作者: 奋斗小青年 时间: 2010-12-3 00:51
回复 wuxiang 的帖子
诺基亚N79, 技术上的问题我们讨论下,我都怕我回答了。
有人扣我分的。
呵呵
作者: 奋斗小青年 时间: 2010-12-3 00:53
回复 Ulrich.chen 的帖子
SPD是什么线啊 ? 失望朋友说下。 你可能翻译过来我知道呢,但是简称我就不知道的了。
可以说下嘛
作者: 奋斗小青年 时间: 2010-12-3 00:54
回复 哆①點快樂 的帖子
是跑线跑出来的 ,时钟总线
麻烦把吧帖子好好看下,
作者: 暗伤 时间: 2010-12-3 12:10
不知道什么时候才能到这种境界啊
作者: zhuxiaojiang 时间: 2010-12-3 13:59
只有在基地才能看到这样经典的贴子,分析思路还是到位
作者: zhouhongbing927 时间: 2010-12-3 14:21
楼主是怎么跑到那排阻不对啊!教教我哦!有什么思路呢!
作者: 奋斗小青年 时间: 2010-12-3 15:22
回复 zhouhongbing927 的帖子
平常的时候多跑下线路, 关键时刻你就会用的上。
当我发现点那个线路有问题的时候, 跟着线路跑就跑到那个电阻了
作者: zhouhongbing927 时间: 2010-12-3 15:26
谢谢楼主,但我要向你好好的学习哦!有什么问题请教你哦!
作者: hnl12345hnl 时间: 2010-12-3 21:46
有思路,学习了
作者: huang119 时间: 2010-12-3 22:00
感谢 楼主 发这么详细 图文并茂的帖子 学习了 支持
作者: ★牛气冲天★ 时间: 2010-12-4 08:19
还没遇到这样的问题呢,下次要注意啦
作者: menghaiyong 时间: 2010-12-4 11:07
不错,学习了
作者: 简单一点 时间: 2010-12-4 11:08
遇到问题很细心的处理。
作者: refe 时间: 2010-12-4 11:43
向楼主学习,我什么时候才有这个思路呀!
作者: 奋斗小青年 时间: 2010-12-4 12:04
回复 refe 的帖子
这些都是最基本的, 其实自己修的时候多注意一下,
就能修出来的,
只是你不够细心罢了
作者: adnet 时间: 2010-12-4 12:49
学习了一下 !楼主思路清析,不断提高!!!
作者: djkent 时间: 2010-12-4 13:32
不错,学到东西了,确实需要一步一步的来。
作者: onlyoho 时间: 2010-12-4 17:27
真详细....具体脚什么电压我还不懂,哪有图纸看....
作者: 奋斗小青年 时间: 2010-12-4 20:08
基地里面大把大把的图纸, 你去下个图纸 ,
顺便找个板子 ,同型号的。
这样你可以对照着看
作者: 沉默无语 时间: 2010-12-4 20:16
回复 奋斗小青年 的帖子
诊断卡显示的是AD不是RD,十六进制的卡是不可能能跑到RD的
作者: yaojindiannao 时间: 2010-12-4 20:39
我啥时能有这水平就好了,学习啦
作者: 825145495 时间: 2010-12-4 22:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 奋斗小青年 时间: 2010-12-5 07:48
回复 825145495 的帖子
那个不是时钟 ,是系统时钟总线,
始终是16 17 85 86 137 138
两者是不一样的
作者: 奋斗小青年 时间: 2010-12-5 07:50
回复 沉默无语 的帖子
没研究过诊断卡, 反正看了前面的代码发现时不过内存的。
作者: suoguo 时间: 2010-12-5 11:33
楼主的图片拍的相当清晰,本人没有太多的分,只能少加些了,你的师傅也相当历害了吧,把你测量的基础的东西在讲下,比如内存系统时钟总线是那两个脚呀。1代2代分别是那两个脚,说下谢谢
,我也有同问啊。
作者: 奋斗小青年 时间: 2010-12-5 13:30
回复 suoguo 的帖子
1脚是上啦,7脚是供电。
91 92是系统时钟总线
作者: suoguo 时间: 2010-12-5 14:54
奋斗小青年 发表于 2010-12-5 13:30
回复 suoguo 的帖子
1脚是上啦,7脚是供电。
非常感谢你的回答,菜鸟在问下,可你第一图,说是量的主供电,主供电不是第七脚吗,可是看图,你好像在中间测的啊,是不是图上错了,没别的意思,只是请教!
作者: ww19891124 时间: 2010-12-5 15:06
学习了
作者: 爱在火里跳舞 时间: 2010-12-5 15:16
自己动手就是好1楼的兄弟看样最事情很细心值得学习你的学习精神
作者: 木木人家 时间: 2010-12-6 21:41
LZ厉害,打阻卡都不要用就能记得内存槽的引脚定义。
作者: lixiansheng0 时间: 2010-12-7 16:59
向楼主学习多发点维修经验
作者: 15948 时间: 2010-12-7 18:16
楼主的图文教程很好!学习一下
作者: 正在注销 时间: 2010-12-9 11:03
新手 希望在此看到大家多交流经验
作者: 红胜电脑 时间: 2010-12-9 11:43
楼主真是细心呀。我有一个跑AF的哪里问题呀。请大家帮忙。。
作者: zengkaiyinzi 时间: 2010-12-13 16:40
看你你可以出师了,比你师傅强啊。
作者: 奋斗小青年 时间: 2010-12-13 17:07
回复 zengkaiyinzi 的帖子
呵呵 ,谢谢啊。
你抬举我了, 我连我师傅的4分之一都没学到呢。
他叼的要命。
作者: chenkui5550586 时间: 2010-12-13 17:23
跑线很正要,哎 ,你说我怎么就不会那
作者: lmzs 时间: 2010-12-13 23:38
回复 奋斗小青年 的帖子
请你看看“刚刚看了一篇好文章的心得,分享一下”这个主题发表你的高论。谢谢!
作者: yyh084 时间: 2010-12-14 08:16
图文并茂,很不错,学习中
作者: 傻呆 时间: 2010-12-14 12:42
学习了。好资料。
作者: 未来专家 时间: 2010-12-14 16:37
学习了。。。。。。。。。
作者: dengcube 时间: 2010-12-14 17:03
好贴,新手就是需要这样的引导帖子
作者: 奋斗小青年 时间: 2010-12-14 18:01
回复 lmzs 的帖子
不是你提醒我, 我还不知道呢。 去给你看了
作者: 十八局维修部 时间: 2010-12-14 20:16
有些教材上说的内存系统时钟不对,直接查南桥,这要是读死书,会害死很多板。
作者: 奋斗小青年 时间: 2010-12-15 08:02
回复 suoguo 的帖子
内存的住供电太多了, 很多脚的,我们只需记住一个就好。
他们都是通的。
Powered by Discuz! X3.4 |
