标题: hp 的机器,键盘有几个打不出 [打印本页]
作者: 洪远科技    时间: 2010-11-28 00:06
标题: hp 的机器,键盘有几个打不出
hp的机子,换了下主板,装上后有几个键打不出,然后重新拔插下行了,不知道是什么原因!!!
作者: qiqi88    时间: 2010-11-28 08:23
没插好哦 ,
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-11-28 08:49
应该是接触不良把!
作者: 咩都唔识    时间: 2010-11-28 09:07
有没有换过键盘了?
作者: 曾泽同    时间: 2010-11-28 09:18
键盘坏了哇
作者: 血色修道院    时间: 2010-11-28 09:20
换个键盘试一下
作者: wan8862606    时间: 2010-11-28 09:26
应该是键盘本身坏啦
作者: sufeng    时间: 2010-11-28 09:54
肯定是没插好 了
作者: 罗锋本本维修    时间: 2010-11-28 10:04
是那几个键`~是一条线上的吗
作者: yjjso120    时间: 2010-11-28 10:13
反正你都好了,肯定是接口没插好呀,有一条线没好就会有几个键按不出来。
作者: 364095538    时间: 2010-11-28 10:14
估计是你后面的螺丝没拧对,从拧一下,
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-28 10:47
键盘接口有点接触不良引起的
作者: 周贵    时间: 2010-11-28 10:49
   键盘没插好时就会有几个按不出来   你没换过键盘?
作者: 弃门出击    时间: 2010-11-28 10:51
键盘插头  跟  主板上的键盘插座  接触不良
