标题: [原创] 华硕X82S开机亮一会就掉电求助!(已解决) [打印本页]
作者: 严大华    时间: 2010-11-27 21:35
华硕X82S开机亮一会就掉电求助,拆开主板上电电流0.8-1.2-1.8左右有时亮有时不亮。多数不会亮,于时认为显卡有问题换了个新的显卡后电流如故反而再也不亮了,不知道为什么。测主板上的显卡供电电感对地为13左右没有问题啊,Max8743和它相关的MOS管都换了一样,就是电感发烫哦。其中纠结的是在这块X82S主板就算有一模一样的好板对着量,不管是断电还是上电过程中都没有发现任何阻值短路或是异常的地方,可以说问题我已经确认在显卡和相关电路上了,但就是测不不来哪里不正常.   就是说我将所有显卡本身相关的芯片和供电MOS管全换好板上的都一样裸板上电1.A左右两秒就掉..好板裸板上电0.67左右但绝对不会掉电的我已经做个多次试验不会错.所以说难修就在这里,希望来论坛求得帮助啊!!!
作者: 严大华    时间: 2010-11-27 21:37
标题: 呻
    修工
作者: 碧点    时间: 2010-11-30 12:04
是北桥问题吗?
作者: denli007    时间: 2010-11-30 14:15
已解决,解决哪里了????楼主不厚道。。。。。
作者: 修本本修    时间: 2010-11-30 22:46
同事修了一个星期的戴尔d600开机显示后就掉电,掉电后再也触发不了,同事把板上的八脚MOS管全换了还把IO 南桥全换了还不行,今天给我修,我想肯定是小MOS管软击穿了,后来量到D28待遇机的情况下电压不稳定,换一个上去OK。你的情况也差不多
作者: 严大华    时间: 2010-12-25 08:36
1.2V电感内部短路,导致开机 掉电,换了就好
作者: 姜羽哲    时间: 2010-12-25 08:46
额  楼主解决了么?  有点难搞.  给个参考
作者: 易购电脑医院    时间: 2010-12-25 08:58
北桥问题吧,我修过是北桥问题!
作者: 星源电脑    时间: 2010-12-25 14:07
电感短路是用示波器量出来的吗,请教下
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-12-25 16:14
如果负载没短路,但电感温度高发烫的话就要考虑电感本身了。轻微的电感短路就真不好判断了
作者: 严大华    时间: 2010-12-26 23:11
电感很热啊!!!!
作者: liu99131233    时间: 2010-12-28 10:03
强人呀
作者: xiu999xiu    时间: 2010-12-28 10:20
不是以经解决了吗
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-12-28 11:03
电感内部短路??是不是开路或空焊额!
作者: wangkai177    时间: 2010-12-28 11:16
厉害啊!!!!!!!!!
作者: 121869823    时间: 2010-12-28 11:22
lzsi 是不是用手摸的电感啊   感觉它发烫了就换了一个,还是用的其他办法。
作者: 52kankan    时间: 2010-12-28 11:22
电感发烫就要考虑电感本身有没有问题了
作者: hjb笔记本维修    时间: 2010-12-28 17:46
北桥为重点
作者: 严大华    时间: 2010-12-29 22:24
开始是换了8743和几个Mos管还是掉电,后来感觉找不到哪里有问题呀,太难修了。最后用手去摸主板上的元件发现显卡供电电感上电就很烫,换了试一试没想到立马不掉电了,就好了
