查看: 2817|回复: 11
AMD主板的奇怪问题
发表于 2010-11-27 21:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天修了块AMD的主板,故障是开机显示过慢,C1-25代码来回跑大概一分多钟,主板才亮。我修过好多块AMD的主板都是这个样子。不知道怎么解决,问下高手们有没有解决的方法.
发表于 2010-11-27 21:56:21 | 只看该作者 �
试试把CPU座加焊一下``
发表于 2010-11-27 22:26:14 | 只看该作者 �
支持楼上
发表于 2010-12-2 16:14:10 | 只看该作者 �
有些机子要跑几遍才能显示..不懂..期待结果
发表于 2010-12-2 16:40:16 | 只看该作者 �
回复 Ulrich.chen 的帖子
大力支持啊
发表于 2010-12-2 16:50:54 | 只看该作者 �
我也遇到过  很多  期待答案
发表于 2010-12-2 21:33:37 | 只看该作者 �
换cpu试一试看。然后在刷BIOS。。。
发表于 2010-12-4 00:13:48 | 只看该作者 �
现在卖的一些低端的AMD AM2的主板出厂就都这样的,两百多块钱的AM2 940针的梅捷,翔升。。。。。一类的主板都这样,没事的。
发表于 2010-12-4 00:35:31 | 只看该作者 �
确实,AM2的板子有好多都是这样的,会重复跑码2-3遍才会显,还有一些会掉电再重启才亮的。无解。
发表于 2010-12-4 01:45:26 | 只看该作者 �
到25是不过显卡,如插显卡不过25要查显卡电路,如不插显卡也不过25要先刷BIOS,后查网卡南桥。
发表于 2010-12-4 09:43:51 | 只看该作者 �
应该是桥不好吧。我以前还碰到过跑码很慢,但是插上显卡就迅速跑马亮机的
发表于 2010-12-4 10:24:36 | 只看该作者 �
intel昂达的我也碰到过,启动的时候风扇启来好2-3次才能启来,但相同型号的有的能一次过,也有的用一段时间后要启2-3次才能进起来的。不知道如何解决。
