精英P4M800PRO-M V1.0不跑码!
gouqijun
2010-11-27 21:01
CPU供电、桥供电正常,但不跑码,主板可上DDR1,2内存,使用DDR1内存时,内存供电为2.8V,电路图如下,
测得图中,D11端输出电压为11.80V,D12的输出端(3脚)为14.00V,1,2脚的5V,12V输入正常,是不是D12输出的电压有问题,导致Q47的S极电压为2.8V...?,D12为BAT54C,但查看相关PDF资料看不明白。
(67.09 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2010-11-27 21:08 上传
莽原
2010-11-27 21:27
CPU 换了没有看下有没有复位和时钟,如果上述都正常刷下BIOS试下。
快乐苏州
2010-11-29 10:56
是不是用的u,不支持,印象中这个型号坏的不多
驰风飞扬
2010-11-29 11:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
火神降
2010-11-29 13:01
如果都正常就刷BIOS
