标题: Acer Z03开机掉电~求真相... [打印本页]
作者: sina小波    时间: 2010-11-27 19:57
开始接到一台笔记本,型号是Acer Z03 故障是开机掉电,我插上电源,按开机键,电流从1.02A上升到1.65再上升到1.8,然后掉到1.65,最后就掉到了0A,过几秒又自己开机,重复着刚才的跳变,这台机以前修过一次的了那时候是显卡虚焊,加焊就OK了,一直到现在又不行了,开始我加焊了一遍没什么效果,现在想重植珠子,想在这请教一下各位大师是不是显卡的问题呢?如果是的话明天就重植,这个客户是黑社会的啊,不敢得罪他..大师们救救我...
作者: ycfxyzg    时间: 2010-11-27 20:42
你有没拔下内存后看电流跑到多少?个人感觉问题也在显卡这块,楼主重新植株试一试
作者: sina小波    时间: 2010-11-27 21:00
回复 ycfxyzg 的帖子
感谢兄弟你的回答~好!连你都支持我重植~明天重植,我刚才有把内存拔出来上电,电流跳到1.4A然后下降到1.25A就定在那里不掉电~
作者: 惠州鼎信科技    时间: 2010-11-27 21:48
显卡问题吧,没做好的话就会掉电的。
