主板诊断卡
泗阳小顾
2010-11-27 19:28
主板诊断卡
主板诊断卡 4位的 显示20 10 是什么情况? 主板点不亮 显示着个!还又就是CPU供电内层供电都有!本来学过理论没什么实践经验!希望那位师傅帮帮忙啊!
来自本拉登
2010-11-27 19:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
suoguo
2010-11-27 19:43
q我的测试卡,都是便宜的,10元的两位的,没遇到过你的这种代码
泗阳小顾
2010-11-27 19:49
回复
一帆科技
的帖子
没有过内存,一开显示00 00过后就在 20 10这了。内存拔了还是这个!
tangmenooo
2010-11-27 19:53
不知道你的主板是什么芯片组,还有是哪种BIOS,如果是NV的桥应该是桥空焊了,加焊试下吧!!祝 你好运!
