标题: IBM T41无待机电流 [打印本页]
作者: 美女和狼    时间: 2010-11-27 19:18
标题: IBM T41无待机电流
今接到T41本不能开机,上电无待机电流,1.8M 3.3M 5M全无,查TB62501  25脚有16V电压,57脚无电压,发现R413两端均无电压,估计是断线了.查资料57脚应该有16V电压.于是飞线到57脚16V,插电有待机电流了0.008A,不知道对不对?量1.8M 3.3M 5M 都出来了,怪了,IBM77P2951 32脚也有下拉电压跳变,修道这里无思路了请高手指点!!!
作者: 美女和狼    时间: 2010-11-27 19:20
按常理这时可以触发了,但就是不触发,
作者: 电脑杀手0    时间: 2010-11-27 19:54
还是待机电路问题,待机电流应在003。3V,5V,1R8V,1R5V,1R2V,应当有
作者: 美女和狼    时间: 2010-11-27 21:11
是的哦,应该是少两组电压哦!谢谢二楼,明天再查下怎么少了两组电压
作者: 萧秋雨    时间: 2010-11-27 21:19
待机0.008?偏高了哦
作者: 昔日重现    时间: 2010-11-27 21:28
有可能是南桥坏了,还有一个信号比较重要,TB的51#,应该是高电平,没有就会不触发。
