标题: 主板跑码成功,显示器不亮! [打印本页]
作者: lihuiyy10    时间: 2010-11-27 18:37
标题: 主板跑码成功,显示器不亮!
在淘宝上淘了一块杂牌845.寄过来,正常的,帮客户装好,前天晚上拿走(试好了),昨天晚上就拿回来了,说开不了机,我开机一看,键盘灯有反应,属于正常的,并且喇叭也滴的一声表示正常启动了,跑码也跑完了,但是显示器不显示(显示器是好的),加显卡有显示,本想加块显卡给他用算了,但是进不了系统,没法,重装系统,装到一半变成一个光标在左上角闪,屏幕黑的,重启,蓝屏,把CPU,内存,硬盘,显卡全换掉,还是一样的故障。有没有哪位遇到过这种情况,我还是第一次碰到,
作者: 凌寒    时间: 2010-11-27 18:53
集显 打值 VGA 接口 1 2 3脚(R B G )值, 13 14 行 场信号
作者: lihuiyy10    时间: 2010-11-27 19:33
前面三个74.后面两个720.是不是后面的不正常,应该怎么办
作者: LNR    时间: 2010-11-27 19:40
上述的阻值正常,你加电按压下北桥看看主板的集显会不会亮,如果亮的话,就证明是桥的问题,再一个就是你检查下硬盘,看看有没有坏道,有坏道的话会导致蓝屏,若是没有坏道那你就换条内存再从新做下系统试试吧,祝你好运!
作者: lihuiyy10    时间: 2010-11-27 19:48
按也按了,内存,硬盘都换过了,CPU电源也换过了,还是老样子,会不会是我客户拿回,VGA的线接反了,把里面的线接短路了,那VGA口好像有变大的痕迹。
作者: llhhnjz    时间: 2010-11-27 22:51
你换换硬盘,内存试试,可能是南桥有问题,不知道你的板子上有内有南桥,估计是南桥虚焊,你按下南桥试试吧!顺变在换个系统版本试试吧
作者: 西游记    时间: 2010-11-27 23:12
阻值是正常的,如果你怀疑VGA连接器有问题可以哪一个好的飞线连接一个试一下
作者: Turner    时间: 2010-11-27 23:28
再多换换,比如数据线什么的,再不行就刷bios,。今天一板子就到滚动条就死,蓝屏,最后是内存的事。
作者: 亚新科技    时间: 2010-11-27 23:35
估计是北桥的问题,我遇过这种板
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-28 00:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: caiyizen    时间: 2010-11-28 00:19
杯具了 , 很可能是北桥有问题了 啊
作者: wshzzctpf    时间: 2010-11-28 00:31
刷BIOS,我遇见过,自检都过了不亮,刷了就行了。
作者: 秋权    时间: 2010-11-28 09:04
加焊北桥试一试
作者: ygjssg    时间: 2010-11-28 09:51
会不会是集显短路呀
作者: 奋斗小青年    时间: 2010-11-28 10:18
   你不是说VGA口有点问题吗? 那你先去换个VGA口。 不行刷下BIOS,加焊下北桥。
  这些都有可能的,
  以前有快主板,VGA口阻值都正常不显示。换个接口就好了
作者: wangjunbo1    时间: 2010-11-28 10:52
先确认一下是不是板子的问题,如果是在找板问题,,这么盲目的修。你就差板没换了!如果是修不了就直接换被。
作者: CHGuang    时间: 2010-11-28 13:26
开机是不是右上角显示Loading......
这大部分都是BIOS问题,引导顺序出错。
能进DOC系统么,可以在里面修改!
不行的话,只能刷BIOS了!
作者: 天天修电脑    时间: 2010-11-28 13:36
上面说了很多主板问题的,我就不说了。
我建议楼主:
1:换个电源试试
2:摘掉光驱数据线和电源
3:换硬盘数据线
4:一步一步装系统
作者: WANWXXWKL    时间: 2010-11-29 20:10
我遇到过键盘还有光驱坏跑码正常不亮机的
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2010-11-29 20:14
这个还真是麻烦,
作者: 潘卓斌    时间: 2010-11-29 20:23
遇到这种问题刷BIOS不好就仍了吧 毕竟845的板子
作者: lihuiyy10    时间: 2010-11-29 21:58
这个是在淘宝上才买了,自己不好动,换了外部设备,不行,只好发回去了,感谢各位的帮忙讨论!
作者: 哆①點快樂    时间: 2010-11-29 22:00
作者: 星语恒通    时间: 2010-12-1 10:46
桥的问题
作者: menghaiyong    时间: 2010-12-1 12:37
先测VGA阻值,正常换VGA线试,不行直接加焊北桥芯片....
作者: 火凤凰维修    时间: 2010-12-1 18:04
北桥有问题,是虚焊,碰见多了
作者: cc小小秘书    时间: 2010-12-1 18:22
北桥管理内存和显卡!现在显卡不亮北桥空焊的可能性大!
作者: CAISHUQING    时间: 2010-12-1 20:53
有可能是NB的问题哦
作者: liusheng152    时间: 2010-12-1 23:31
那你就换个VGA口撒
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-12-2 08:44
我感觉是南桥应该是空了``你先耍个BIOS试试``
