输出电流的问题
luobo918
2010-11-27 18:17
输出电流的问题
(17.61 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2010-11-27 18:15 上传
在这款可调式变压器中,表明输出电流是1000mA,表示的意思是不是可以支持1000mA以下的负载,如果负载是额定电流是4000mA,会不会把负载烧掉。小弟疑惑中,求答。
恍惚如梦
2010-11-27 22:42
负载电流是4000mA,还是个可调式的,这个小电源会冒烟的。
luobo918
2010-11-27 22:59
回复
恍惚如梦
的帖子
如果负载是400mA的呢??
恍惚如梦
2010-11-27 23:10
1.5V-12V功率分配不同,满载最大输出电流1000mA是对12V而言的
小字辈
2010-11-28 09:33
输出电流是1000mA的电源,带不动额定电流是4000mA的负载,当然不会把负载烧掉。
如果负载是400mA的,只要电源电压不特别超压,也不会把负载烧掉。
yang88498
2010-11-28 10:36
如果输出电压12V电流1安培,那么输入功率要大于15W。这个小电源一般是达不到的。除非是开关电源。它是带不动功率比他大的负载的。
hnlnwgs
2010-11-28 10:47
在电压不变的情况下!负载内阻的大小决定了负载电流的大小!负载电流越小它的内阻就越大,当负载的内阻等于电源的内阻时,输出功率最大!这时就要烧电源啦!剩下的自己分析就是了!
sufeng
2010-11-28 12:29
电流不够设备不能工作的吧
tnzy
2010-11-29 09:34
电源会烧掉
光明傲雪
2010-11-29 14:17
这个电源输出电压为12v。最大输出电流为1000ma(1A)长时间工作只能带动700ma的负载,如果你用它带动1000ma的负载,很快发热。
张定文
2010-11-29 17:39
最大输出电流为1000ma 一般不能满载。
