acer3680冷机开不了
reng112a
2010-11-27 17:29
acer3680冷机开不了
客户说开不了机,拆机 开关有3V 短接一样 怀疑EC 测87541二脚有3V 用850吹一遍 以前也遇到过吹吹就OK了 果然可以开机亮了 跑 3D正常 电话客户交件 第二天麻烦事来了 客户说一早又开不了 了 和修前一样 这次拆开仔细量了电压有待机难道EC 没焊好 用放大镜认真的焊了一遍 好了又 放一边弄其他的 大概1小时 发现又开不起机了 接下来的2天一直在和它没完 换EC 南桥 未果 只要冷机就开不了 随便用风枪 一吹 87541边上就可以 难道是断线 脱层 用手压了的啊 没反应 周围所有原件都换过 想放弃了 不经意间 用手摸着BIoS 就可以开机 BiOS没虚焊 找了块料板 用编程器刷了个BioS 问题彻底解决了
luoxiang70
2010-11-27 17:45
坚持就是胜利
理想123
2010-12-12 16:07
高手 我也有一台试一试 刷刷看看
玩转本本
2011-1-1 16:08
我的也是这个现象,没有刷好哦
lajku
2011-1-1 16:12
ACER 这款机器BIOS程序坏是通病哦!!!!在论坛里已经有很多了。
蓓祖宗
2011-1-1 16:21
其实就是虚焊造成的 你自己下次注意下 呵呵
xiu999xiu
2011-1-1 16:25
我遇见过不是宏基的,现象一样,结果是电路问题!
新浪潮科技
2011-1-1 16:46
我这台3680开机了0.9不亮,不过内存,我以为也是BIOS的事,换了个还没好,看样子要先要干干北桥了
福州惠科
2011-1-2 20:30
BOIS问题啦
