一块HP N1996主板 集成的CPU
懂安全
2010-11-27 17:04
一块HP N1996主板 集成的CPU
这块板是HP品牌机升级换下来的。只因当时这电脑主人要玩大游戏。用这种集成单核CPU的主板肯定玩不转。但板子在没拆下来之 前。绝对是好的,开机,上网一切正常的。只是抵价格在我这换了新的。至于怎么换就不说了。
这板子之前好的,就换下后。放在角落放了两天。今天没事,拿出来玩玩。刚开始接上电源。内存。硬盘后做系统
都很正常。系统做完之后,问题出来了。重启后屏暮出来的不是正常的开机画面。而是没见过的。不认识的4排英文字母。而且同时主板上发出很刺耳的声音。这声音就像没上内存的声音一样,但这声音叫的时间更长。中间没有间断。声音很长。屏幕只显示不到两秒的时间然后断电关机。再重启问题还是一样,唯一的办法就是要把CMOS跳线短路一下,可以正常开机。进BIOS设置过问题还是一样。第一次CMOS跳线跳过后可以开机,而且一切正常。只要重启或关机再次开机那问题又是上面我说 的一样,必须要跳线短路一下才又可以正常开机。
不知道是什么原因。请各位指教。谢谢!!
(9.77 KB, 下载次数: 215)
下载附件
保存到相册
2010-11-27 17:17 上传
这图片是刚才用手机拍下来的。现在一开机就这样,主板只要一开机就响。只停两秒之后断电
大家不要误会。中间那根坚白线。是屏的问题别扯进来。嘿 嘿。。
真的。。。非常谢谢各位大哥。因为这主板以前是没有风扇的,但现在只要插上一个CPU风扇,以上的问题就没有了。非常谢谢各位的指教。
qeryu
2010-11-27 21:59
你的CPU风扇是原机带的吗?风扇电源接头是插在CPU风扇的接口上吗?
上面的英文提示与你风扇有关系
cai13661880408
2010-11-27 23:53
原来是这样啊
梦想奇迹
2010-11-28 00:07
原装的是要接上风扇
wshzzctpf
2010-11-28 00:34
风扇问题,上半年收了交通银行50多台HP845的机子,有单独卖主板好多这样的问题。
pangminbo
2010-11-28 08:15
换个CPU风扇吧,多数都能解决问题,这个机器带CPU转速和温度监控的
懂安全
2010-11-28 12:47
这板子原来拆下来时没有接任何风扇。等下,我接个风扇上去试下,
yangleimzx
2010-11-28 19:50
品牌机不把线插完是不行的哈!!HP就是一个很好的例子。。
烧饼
2010-11-28 20:37
Hp主板必须要 接风扇 才能用
芯捷电脑
2010-11-28 21:35
这个机器我遇到过,原来是没CPU风扇的。用的VIA C7-D处理器,是直接焊在板上的。
wjkw
2010-11-29 10:40
看来品牌机以后要注意这个问题了
伤心孩不哭
2010-11-29 10:47
上次我也遇到这种情况 客户说开机没有几秒就关机 打开机箱一看机箱上面的风扇没有插 支开客户说主板有问题两个小时来拿 50元收费
zj93729807
2010-11-29 11:13
哗,楼上咁都得啊,这钱真好赚!
tnzy
2010-11-29 14:57
这种原装机的机箱很紧凑
