标题: 七彩虹CF945PL经常时间错误,怎么办?谢谢!!~ [打印本页]
作者: 不帅多年    时间: 2008-2-4 12:40
我先说一下病情如下:
1)进CMOS将时间改正确后保存并退出。重新启动进XP系统,发现时间会与正确时间相差一个小时(是整的)。这个时间你重新启动进XP,时间还是相差一个小时;但是当你将其关机并拔掉电源(20PIN  4PIN),再重新插上开机进XP会发现时间将相差两个小时(整的)。
2)上面是在CMOS中纠正的时间,现在我们在XP系统中纠正时间。结果也是这样 [重新启动进XP系统,发现时间会与正确时间相差一个小时(是整的)。这个时间你重新启动进XP,时间还是相差一个小时;但是当你将其关机并拔掉电源(24PIN  4PIN),再重新插上开机进XP会发现时间将相差两个小时(整的)。]
上面这个问题那个师傅教教我该怎么办?谢谢!!
作者: 等待黎明    时间: 2008-2-4 13:04
没见过这种故障啊!LZ是否确认自己操作无误啊?
作者: 爱问    时间: 2008-2-4 14:25
先排除你板上的电池电压正常。
作者: 张先生    时间: 2008-2-4 16:35
如果检查电池正常就要考虑从电池到南桥的线路中有无短路开路。
作者: 寂寞沙洲    时间: 2008-2-4 18:32
在排除上述的故障后,换32.768的晶振试试.
作者: 杰众电子    时间: 2008-2-4 20:34
支持换晶镇
作者: 恆新    时间: 2008-2-4 21:57
不要進XP 進 DOS 會不會還這樣,感覺應該是中病毒,如果是CMOS 電路問題應該不會這麼規律
作者: 不帅多年    时间: 2008-2-6 19:54
哦!
谢谢!大家的帮助。
我自己已经找出问题点了,是一个小二极管和两个小电容在作怪。
谢谢大家!
作者: pinty    时间: 2008-2-6 21:18
我见过的,有一种病毒会修改系统时间的,          害了好多电脑,哈哈哈哈哈
