标题: CQ515 有一组电压不出来,VCC_CORE_NB [打印本页]
作者: 流云风 时间: 2010-11-27 16:10
CQ515 AMD芯片组,查各电感无短路现象,开机,1.2, 1.1 V 1.8V已产生,无VCC_CORE_NB 电压,电流0.24A左右,开机等几秒掉为0.01A。
查开机瞬间,U7 1脚 有3.3V EN信号 及 REF 2V ,3脚DL有5V ,6脚DH为0V
测Q14 输出脚无电压 VCC_CORE_NB,这个应该还需要查什么。
手上没CQ515电路图,只有CQ516的,电路基本相同,位号不同,可以作下参考
CQ516+Volna+09-AMD-DIS_MV_20090424.pdf
(669.07 KB, 下载次数: 55)
