電腦一開機即燒電源綫fuse
raypang
2010-11-27 16:10
電腦一開機即燒電源綫fuse
卓上電腦已用了七年 一開機就卜一聲 會有一下閃光 即燒電源綫插座之5Afuse 換過fuse都一樣 拆開ATX看 有二顆外面綠色電解電容10V3300UF鼓脹 應從那裡開始查 會是整流管短路嗎 我是新手 想學習維修電源 請詳細指點謝謝
天高云飞
2010-11-27 17:06
查次级整流二极管是否击穿,开关管是否损坏。
海参
2010-11-27 18:03
高压部分有短路的故障,仔细检查
赛门鉄客
2010-11-27 18:05
这个电源不是不 可调电压式电源呀? 110---230V 那种,
raypang
2010-11-27 18:54
回复
赛门鉄客
的帖子
不可調 輸入220v
深圳电源维修
2010-11-27 20:48
全汉的通病,胶漏电,放电部位在SB部位。就是小变压器周边,0165的高压部。
shpc8428
2010-11-28 00:54
查次级部分电路,尤其是整流桥,继续排查 辅助电源
raypang
2010-11-28 10:24
回复
深圳电源维修
的帖子
謝謝回覆
膠漏電 放電部位在sb 是那個零件呀
深圳电源维修
2010-11-28 22:22
SB就是待机(Stand by)电源部位,主要是工厂用的固化胶用了便宜货老化变质引起漏电。像ASTEC,Artesyn,Power one,台达的就不会,就算用二三十年也不会变质,但成本高。
tnzy
2010-11-29 08:21
高压部分短路,一般情况开关管穿了
张定文
2010-11-29 17:51
一般300V电路整流管开关短路
aguo123
2010-12-5 09:51
三用表R 静态测试法啊,
光明傲雪
2010-12-5 10:33
楼主用的繁体字看着很费神呀,像这种故障主要查初级段,也就是整流、滤波、振荡部分
王铁民
2010-12-5 12:33
那大电容有点微鼓会不会烧保险呢,大侠们,我也是新手
raypang
2010-12-5 13:15
謝謝各位回覆
很大機會整流橋擊穿嗎 用指針表電阻擋測整流橋 是要拆出來讀先會準確嗎
gl12345678
2010-12-6 09:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王链淞
2010-12-7 17:33
大电容有问题是会烧保险的
hjsh173
2010-12-8 10:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
