屏幕会导致主板掉电?
qflr123
2010-11-27 16:00
屏幕会导致主板掉电?
接手一神舟本本,板号u50si1 MAX8770的。开机掉电,能看到屏幕闪一下。
拆机,裸板上电。OK.插上外接,没有问题,接上原屏,掉电,拔掉高压板,依然掉电。然后换屏试了下,不掉电。
+3.3V_LCD刚开始为0,然后掉电瞬间,跳动一下,也就是屏幕闪了下就掉电了。看图纸,这个应该是高压板的开关信号吧只有100ma电流的,和屏没关系的,纳闷中啊~
(167.67 KB, 下载次数: 7)
下载附件
保存到相册
2010-11-27 15:59 上传
qflr123
2010-11-27 16:07
没人遇到过这情况吗?闷~~~~~~~~~~
qflr123
2010-11-27 16:15
这个情况有没有理论支持啊~~
籍师傅维修
2010-11-27 16:18
屏上的事啊
qflr123
2010-11-27 16:21
换屏就不掉电,但是我就是想知道为什么啊~~~~~~~~想不通啊~~怕换个屏给他拿回去又掉了,到时候回来找麻烦~
qflr123
2010-11-27 16:56
不想了,头大~~下班
wuzhiwei11
2010-11-27 17:01
那信号明明写着呢 +3.3V_LCD 是屏上的供电
qflr123
2010-11-27 18:55
回复
wuzhiwei11
的帖子
屏有另一个脚的3.3V供电,屏供电点开机就有了
缘乐
2010-11-27 19:14
肯定是屏有短路了。不然不会换个屏就好的
老情歌
2010-11-27 20:59
屏有短路吗?
qflr123
2010-11-28 09:10
原屏和好屏的各点对地阻抗基本一样~~~~~~~~~~~~~~
qflr123
2010-11-28 09:15
我擦,幸亏没给客户换屏,今天早上来好屏接上也会掉电了~~
I拓荒者T
2010-11-28 09:56
显示掉电你怎么不考虑下显卡呢
qflr123
2010-11-28 13:14
奶奶的,现在故障扩大了,上电瞬间马上掉电了~
