ZXCVWtest
BenQ P41 装系统画屏
多多指教小弟
2010-11-27 15:19
BenQ P41 装系统画屏
BenQ P41装系统画屏 昨天客户拿来一台BenQ P41,说装系统画屏。 判断和发现是北桥问题,先是加焊,还是花, 后来换了一个还是不行。 可是正常使用一直都不会花,一装系统就花,这是为什么呢?请教下大家!
弃门出击
2010-11-27 15:24
跑3D花不花?不花就行了
装系统的时候花关什么事啊?
多多指教小弟
2010-11-27 15:28
回复
弃门出击
的帖子
跑3D也不花啊
只有装系统才会花
弃门出击
2010-11-27 15:30
花屏的时候闪不闪?不闪就行,能看清画面就行
AAA电脑维修
2010-11-27 15:31
装系统花屏,不去管它就行了,用时不会花就好了。我遇到好多款。
yugming
2010-11-27 15:32
是集成显卡还是独立的?集成看一下内存!独立重做不行就换显卡芯片!
多多指教小弟
2010-11-27 15:32
回复
弃门出击
的帖子
闪啊 看不清画面
多多指教小弟
2010-11-27 15:34
回复
AAA电脑维修
的帖子
可是客户说明了。。。要修装系统画屏
多多指教小弟
2010-11-27 15:43
回复
yugming
的帖子
集成显卡 换了芯片 内存换了
yugming
2010-11-27 16:25
回复
多多指教小弟
的帖子
那再换屏看看了~~
ygz100
2010-11-27 17:14
难道是bios设置的问题 瞎想想
多多指教小弟
2010-11-29 10:45
BIOS也刷了,外接也闪
AAA电脑维修
2010-11-29 11:28
那没办法了,我是在二手笔记本市场的,经常遇到这个问题,问了下维修部都说这属于正常,有的机子就是会这样的。
outerlucky
2010-11-29 11:30
郁闷的故障。
多多指教小弟
2010-12-1 16:06
我们是做维修的
