显卡点不亮
hzmxp
2010-11-27 15:02
显卡点不亮
(11.97 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
2010-11-27 15:02 上传
hzmxp
2010-11-27 15:04
现在有一个显卡型号为V星的NX7300GT-TD128E(128B)CII点不亮,且供电部正常,GPU前供电正常,后面没有供电,附图如上 红线内下场管没有电压,电感,管理芯片也没有电压,是怎么回事?请高手指点一下(这些元件都是好的)
545852756
2010-11-27 16:03
去量下管子,一般都它有问题。
田一鸣
2010-11-27 16:42
你去看哈电压时不时对的啊
先从管子查嘛
田一鸣
2010-11-27 16:43
你去看哈电压时不时对的啊
先从管子查嘛
宇智波间柱
2010-11-27 22:56
有控制电压不?
深蓝彩妆
2010-11-27 23:22
一角一角 来量吧,
sufeng
2010-11-28 10:04
先把管子换了再说
罗唇福
2010-11-28 11:00
换了电源芯片没哦
青龙联想周老师
2010-11-28 15:12
找到原理图,对照分析一下,看一下为什么下管没电压。
卓拉
2010-11-28 23:59
没估错应该是RT9232,显存短路也有可能导致无供电的。
hzmxp
2010-11-29 10:27
谢谢各位及时的回复,我已说过这些元件都是好的,我已吹下,单独测过,场管,电源管理芯片,也已换过,问题依旧。谢谢楼上兄弟,根据此图我再检查一下吧。
hzmxp
2010-11-29 10:29
的确电源管理芯片,就是RT9232。
hzmxp
2010-12-7 19:55
努力这么多天,功夫全白费,管子和电源管理芯片都换过了,问题依旧还是点不亮,郁闷呀。
纵横一焊
2010-12-8 10:28
量一下有没有短路的地方?
leewkong
2010-12-8 10:33
你那问题是显存电压不对 你说你确定那些零件都是对的话 那量下那线圈的阻值是不是正常的,这问题太简单了
hzmxp
2011-1-5 19:43
技术不精,这块显卡看样要永久休眠了,没有办法呀。拿到修显卡的那里,说是GPU 不行了,要换,维修意义不大了。
