方正770P的液晶很红,这个要绝对高手进,才行,用代用板测屏,还是发红,灯管换过
aisiniyan77
2010-11-27 14:21
方正770P的液晶很红,我以为是屏线或VGA线不行,全换不行,又可能是灯管不行,换了还没有用,用高压条直接点屏白的,原本的驱动板和屏线用代用的也红,LOGO倒是很正常,是不是屏和屏线的接口有脱焊现象呢,现在有点郁闷了,必须高手指教一下了
ylc188
2010-11-27 14:44
我不是高手进来看看算了,但我个人建议最好检测了哪里?电压多少?这样才好分析。比如R G B三基色电压等等。
二当家de
2010-11-27 15:36
看一下你的屏是什么接口的,一般常见的都是3组数据,1组时钟,供电加地,你测下3组数据在屏接口到主控芯片有没断线或者之间的原件损坏
二当家de
2010-11-27 15:40
呵呵!我也不是高手,以上只是建议,不一定对
晨达电脑维修(
2010-11-27 15:53
你用通用板换过那就是屏的问题啦!!!
zzlt
2010-11-27 16:17
如果都是好的,不妨进一下工厂模式改下参数看看。
韦浩
2010-11-27 17:21
上个图看看
维修公司
2010-11-27 20:27
前提是你以上判断没有问题的话,
那说明:你说LOGO正常,那就说明不是屏的问题
你换过通用板,,故障不变,说明不是驱动板问题
那还有什么了,,只有从主机来的信号及信号到显示器这一部分了
所以应当查这一部分,,包括显卡、信号线,,信号与显示器接口等
269287991
2010-11-27 21:38
楼上的正解。
名字可以这么长
2010-11-28 17:01
LOGO正常,图像偏色,可以认为是白平衡/暗平衡调节不当。
进入工厂模式AUTOCOLOR一下。
一条河
2010-11-28 22:35
不行就换台主机试一试。却是复杂的故障有时却用最简单的方法来解决。
小段2010
2010-11-28 23:17
发个图片看一下 啊 你或者先代换看一下 啊
富冠维修
2010-11-29 00:39
高压板点屏白屏,换通用驱动板也是红屏,那就把屏接口换一下试试
马鞍山老盛
2010-11-29 08:13
logo正常,说明屏是好的,屏到驱动板之间的接口也是好的,问题应出在接口电路及以后的部分。。。。
石巴
2010-11-29 09:31
mcu 问题
greenwarter
2010-11-29 11:00
logo 好的,说明驱动板是好的,还是灯管的问题
asdfjjjj123
2010-11-29 11:35
我不是高手 建议你看哈是不是mcu问题我就遇到过这种情况的
晨翔电脑
2010-11-29 12:32
如果LOGO是正常的,那说明你测试的机器有问题了。换个机器测试
张定文
2010-11-29 12:49
以前修过一台是高压板问题使灯管发红。
