标题: 神奇的主板,无网卡还提示以连接上! [打印本页]
作者: asd5221314    时间: 2010-11-27 13:01
我昨天收到一台机,845的,开始是系统坏了,我帮他重做了,OK了什么问题都没有了,可是一看网卡没有插上去,刚刚电脑里显示出来有网卡了,还已连接。怪事了,不管了把网卡插上去先,可上不了网,IP DNS设置好也连接上了!重做还是一样!请大虾们帮帮解决一下!
作者: 罗唇福    时间: 2010-11-27 13:18
是   有点怪哦     换个系统版本试试
作者: 战天堂    时间: 2010-11-27 17:18
进bios里看看有没有板载网卡选项,有就屏蔽试试!有的板子没板载网卡但是bios里还是有该选项
作者: 蓝天大地    时间: 2010-11-27 19:46
这种情况遇到一次,加焊南桥好的,楼主可参考下
作者: sbxk1979    时间: 2010-11-27 21:59
应该是有板载网卡吧。
作者: 小白龙电脑    时间: 2010-11-27 22:02
换个PCI接口。而且一定要注意网卡有没有插歪了。。有时插歪了会导致网卡异常,很多老机子由于年代的久远。机箱变形。会造成网卡插了之后歪了
