查看: 4237|回复: 17
G31T-M2 V.1.0 PS/2报错
发表于 2010-11-27 12:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天接到一片的G31T-M2的板子,精英代工的品牌机,客户拿过来时不走字,I/O  IT8718F-S,易坏,换后点亮,OK。今天客户来拿板子,点给客户看,接键盘进BIOS,发现PS/2报错,以为I/0换的是坏的,继续换,还是不行。想刷下BIOS,但是品牌机的BIOS不好找,谁有的传下,谢谢。
发表于 2010-11-27 14:36:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
    驱动之家里面很全的,建议你去那里面下吧!
发表于 2010-11-27 19:12:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先不要刷bios的,插上鼠标和键盘试一下啊,提示鼠标键盘报错啊
发表于 2010-11-27 19:23:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我肯定是接过的才想着刷BIOS啊。
发表于 2010-11-27 19:45:16 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
那就刷吧。找找高手问问饼哥。
发表于 2010-11-27 19:50:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
ECS G31T-M2.rar (480.21 KB, 下载次数: 59)
发表于 2010-11-28 17:27:30 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
这种应该刷次能好吧。。。。
发表于 2010-11-28 18:17:02 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
你把串口芯片拆了试试
发表于 2010-11-28 19:01:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能是BIOS的型号换错了吧,比如—A的是华硕专用,下面带GB的是技嘉专用,它们大多数信号一致,但有些设备的复位脚位到IO的不一样,容易出这样的问题。。。。
发表于 2010-11-28 21:43:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  楼主修好没?分享下啊 。是刷的BIOS吗?
发表于 2010-11-28 21:51:19 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
刚刷过BIOS不报错了,但是键鼠还是不能用。8楼说的串口芯片和键鼠有关吗?
发表于 2010-11-28 22:51:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
键盘鼠标不能用,接口电路很简单的,  查下键盘鼠标的供电5v是不是到位, 两组信号是不是正常, 一般容易坏的都是后面的小滤波电容, 电感  上啦排阻,   IO已经被你换过了,就不用再换了
发表于 2010-11-29 00:13:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你打键盘口德阻值看正常吗
发表于 2010-11-29 00:21:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这些都看过,阻值都正常,5V也是正常的,旁边的小电容、电感的也都看了是正常的,一直无解,现在刷完BIOS后能出现正常的检测画面,但是键鼠还是不能用。
发表于 2010-11-29 00:22:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主怎么不查查键盘和鼠标的电路呢。怎么就肯定是BIOS坏呢。一般跟BIOS没有关系的吧。
发表于 2010-11-29 23:51:01 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
  PS/2不是直通I/O的吗,周边的电容电阻的都没问题的。
发表于 2010-11-30 18:45:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
还是得查电路!以前我同事也遇到过这样的问题!也是报PS/2的错,刷BIOS 不行,后来才查出是没有供电,修上供电后问题解决!!
发表于 2010-12-1 14:37:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我量过供电是正常的,有5V。
