标题: 联想天逸F40M 不开机。电流只有0.4。 [打印本页]
作者: gao初学维修    时间: 2010-11-27 11:56
  北桥做过了。那位高人有经验的请指教一下,谢谢
作者: 卡拉    时间: 2010-11-28 13:54
待机就有0.4A的电流吗?
作者: q951368406    时间: 2010-11-28 16:16
板子芯片的供电没上去把
作者: 吴朝军    时间: 2010-11-28 16:29
LZ我很想知道0.4的电流,你为什么会去做北桥?
作者: gao初学维修    时间: 2010-11-29 13:02
回复 吴朝军 的帖子
已经通电了,CPU有电压了
作者: 812358895    时间: 2010-11-29 13:12
什么电压没有上来,那事开机电路有问题了
作者: gao初学维修    时间: 2010-11-29 17:52
回复 812358895 的帖子
我老是觉得CPU方面供电问题,但是CPU 又发热了。
作者: cqlgdn    时间: 2010-11-29 18:10
回复 gao初学维修 的帖子
这个问题没有其他的很好的修法。只有看看CPURST# CLK 有没有 在我的影像中好像F40M,跑码的电流在0.5左右,所以,你的机器先看看CPURST#来了没有   来了,当不跑马来修,先测试哈BIOS上读到U没有,没有,重点看哈,北桥的工作条件,U到北桥的线,北桥到南桥
作者: cqlgdn    时间: 2010-11-29 18:14
回复 gao初学维修 的帖子
还有 这个机器如果有CPURST 还找不到问题 我觉得BIOS应该坏的多哦
作者: 哆①點快樂    时间: 2010-11-29 18:21
什么也没有没到就做北桥呀!!
作者: gao初学维修    时间: 2010-11-30 10:55
回复 cqlgdn 的帖子
CPURST# CLK没有出来,但为什么CPU它又发热呢?
作者: 皓景科技    时间: 2010-11-30 10:57
所有的电压都正常吗!?
作者: cqlgdn    时间: 2010-11-30 13:10
回复 gao初学维修 的帖子
怎么可能RST CLK都没有呢 U的RST是北桥发出的 CLK是单独的时钟芯片   如果是这样就看时钟芯片这边
作者: 陈旧的水    时间: 2010-12-14 22:38
我的现在也是这个问题 现在还没有查时钟复位信号
